Детонация двигателя при движении под нагрузкой.
C4, 109 лс, АКПП, 2007
Пару раз, в пробках, при небольшом количестве топлива в баке, в жару, двигатель сильно детонировал. Потом появилась детонация при нагрузке. Если чуть прибавить газа на 3й передаче в натяг, мотор немного детонирует. Полное ощущение что плохой бензин. Тяга снижена. Ездил на диагностику - ошибок никаких нет. Тоесть совсем никаких. На холостых мотор работает ровно.
Куда смотреть?
тнк \ бп шлак =))))))))))))))) на тнк 98 ужасть а на некотрых луойлах на абушкинской например песок..)))))))))если не помогае тзначит где -то что то не сгорает ...на диагностику цилиндров..
ну ты больше знакомых слушай...))))))))))Я теб скажу так agip самая качественная исамая лучшая заправка там самый качественный бензин их всего 2 в москве 1 на ленинградке 2 я незнаю где)
Вопрос откуда они берут "самый качественный" бензин??? Где Аджип на ленинградке я знаю. Заправлялся там раньше иногда, но кроме более высокой цены - не заметил никаких изменений...
Это прискорбно, ибо на других заправках мой ситрик не дет вообще как на аджипе заправляюсь жару даю мама не горюй только тапки сверкают...
ЕСлии для тебя разници нету где заправлятся зачем на ТНК заправляешься и встречный вопрос откуда на ТНК качественней бензин чем в какомнить сраном татнефти?:)ТАк заправляйся на тат нефти, только потом не говрит что у тебя машина прост не заводится ведь по твоим доводам бензин везде одинаковый
