Ошибка Р2199 кто сталкивался!
Авто сначала немного стала дымить, потом начала глохнуть но на холостых обороты держала при газе сильно дымила, потом и вовсе перестала подавать признаки жизни! Что бы это было? У кого есть какие нибудь соображения? По лексии фото ниже! У меня версии либо датчик или турбина?!
Авто дизельный!
Изменено пользователем maverick75
На камазе? На ЯМЗ-638?
Информация _ Код ошибки P2199 (Компьютер управления двигателем ).pdf
Баляць мае крылы
Насколько я понял проблема с расходомером? Самое интересное что борт. комп вообще ничего не пишет!!!!
А где это посмотреть? Все что написала лексия я отфоткал!
Второй ошибкой после этого выскочила сигнал давления турбокомпрессора давление слишком низкое, Р0299, но я думаю это уже следствие! Обе ошибки стирались лексией хотя и написано что не устранимые??????
что значит "потом и вовсе перестала подавать признаки жизни" не заводится? от плохой турбины не заводится не может.
попробуй отсоединить воздухометр, он должен по средней работать, а потом  почистить или возми у кого нить, попробуй на свой поставить,если 1,6хди, он там на 3 саморезах крепится-делов на 10  минут
Изменено пользователем EDR
Попробовал)))) снял почистил ошибки убрались их уже нет, но с авто ничего не поменялось также глохнет и дымит!!!! С лексии фотки выкладываю может кто сможет по ним что то определить?!?!?
