Верхний лямда зонд
Господа,диагностика показала выход из строя кислородного лямда зонда. самая низкая цена , что я нашёл 4500 руб.На фоне других датчиков по 2000-2500, не говоря про 2110-ки 1200 р. очевидно что цена не адекватная. Хотел подобрать аналог. Bosch  универсальный около 2000 руб. потом оказалось , что мощность не та. У оригинала 1618LL   7.5W. а там больше кажется 12.На х. ситроеновцы надумали эти заморочки?Кто нить подбирал что то подходящее?
Чисто для сведения - поскольку датчик очень простой (что на него попало, то он и показал) то очень часто некошерные условия для его работы принимают за отказ самого датчика.
То бишь если двигатель готовит неправильную смесь (по разным причинам), то и датчик будет исправно сигнализировать, что содержание кислорода в выхлопных газах неправильное. Диагностика воспринимает это как отказ датчика, а причины могут быть вообще не в нем.
Сам датчик в силу своей простоты очень редко отказывает физически - он либо засирается в силу плохого бенза, либо у него подогрев сгорает (есть датчика и без подогрева, старые).
Замену датчика дя ситра искать не приходилось.
4,5 еще по-божески. Пару лет назад у меня тоже верхний сдох на EW10A, при чём гад такой, через 2 недели после окончания гарантии. Аналогов в ту пору особо не находилось, а что были, то цену имели близкую к оригиналу. Датчик стоил 7,9 тыр, плюс работа по замене у ОД 1 тыр.
В качестве эксперимента готов почистить ортофосфорной кислотой, но для этого надо всё равно купить новый, вдруг ничего не изменится, или ещё хуже пипец прийдёт.
Вообще то на  Toyota я не знал даже где он находится в течение 3 -х лет, да и сечас не знаю. Это меня и заводит.Если европейцы так заботятся об экологии, дак делайте расходники дешевле, которые относятся к этой экологии. По идее должно быть решение дешевле,эта хрень не стоит этих денег.Ходил на французский  eBay , результат такойже 130  Euro.
Смелое заявление. Но глупое.
Что касается типа неломающегося отстоя - то не надо ля-ля. Плавали, знаем. Дальний восток тоже имеет с лямбдами извращенный секис.
Интересно, кто нибудь уже ставил от лямд 2112 модели, штекер переставить не проблема, непонятен вопрос с классом евро?
Судя по низкой активности по теме, выходит , что народ спокойно относится к цене  4500 за лямду.Кстати у официалов она за 8000 р.плюс работа. А машина то среднего класса :prankster: .И происходит это это менеее чем через 40000 пробега...........Что тоже странновато.
Да не ломается она просто ни у кого, вот и все. Попробуйте поискать причину проблем в другом месте.
У меня один знакомый два раза менял,правда первый раз ещё тогда, когда по гарантии меняли, года 2 назад.В акурат получается по 40000 пробега.      Я как ответственный автомобилист поехал к официалу в Увсервис на Водном на диагностику, Это их диагноз. Куда ж мне ещё ехать?
В другом месте я имел ввиду не в лямбда-зонде. Если хотите, приезжайте ко мне на преображенку, посмотрим почему официалы именно датчик приговорили.
Официалы компьютерную диагностику должны были сделать.     В каком формате у вас услуги, видимо диагностическое обрудование есть?Напишите ваши контакты для связи.
Я уже писал по поводу диагностики и интерпретации ее результатов. Никаких услуг у меня нет, есть сканер для ситра (впрочем он у многих есть), по мере сил и возможностей консультирую и помогаю кому требуется. Пишите в личные сообщения.
С таким диагнозом (троит до прогрева) помнится у некоторых официалы по гарантии прошивку мозгов перешивали.
как затроил мой ёрш купил новые свечи.троило исчезло.а вот как прошивка на троилово влиять может не знаю.троит либо искры нет либо бензина мало много в цилиндре.сталкивался на приоре с датчиком кислорода( нить нагрева сгорела) просто чек горящий надоел. а так не ощущал в моторе дерготни троения.дело в пчём.бывает что из за неправильных показаний лямбды расход под 20л на сто.а бывает наоборот бедная смесь и не тянет двигло.а вот как пишут кислотой его чистить так для этого надо защитный колпачёк спилить а так бесполезно.
Появилась информация по существу, спасибо.Что то мне тоже подсказывает, что дело  как раз в подогреве. Для логического завершения темы и и ясности в этом вопросе( я думаю рано или поздно каждый владелец станет перед вопросом замены датчика)попробую поставить универсальный лямда зонт  Bosch  по цене 1700 руб. О результатах сообщу в теме.
Я с вас смеюсь. Подогрев проверяется любым тестером по сопротивлению, чего гадать то - подсказывает, не подсказывает.
Мы такие знатоки что не гадаем, а читаем официальную документацию и умеем изучать электросхемы. А вы можете лялякать дальше.
Провода, идущие на подогрев элементарно прозваниваются -- пара низкоомных контактов, порядок подключения которых не важен.
@Eduar, если сгорел подогрев лямбды -- диагностика сканером это однозначно показывает. Есть отдельные коды на обрыв и коротыш подгревателя, коротыш сигнального выхода.
По поводу отквашивания в ортофосфорной кислоте -- правильно говорит Владимир, надо пилить стакан и время отквашивания подбирать экспериментально и не факт что поможет. Баловался этим вопросом на своем предыдущем М59.
@sharrk, была проблема на ЕРШах -- троилово на прогревочном режиме, сейчас ссылку не найду ... Вы правильно пишете -- мозги готовят неправильная смесь, а выходило боком это  только по осени или весне, летом и зимой все как-то нормально образовывалось само по себе.
