Странное поведение АКПП при начале движения "на холодную"
Евгеньич
Добрый день.
Неделю назад приобрели жене Citroen C3 2004 г.в. с АКПП, чтобы отвозить ребенка в садик и потом ей самой двигаться дальше на работу. Заметил странность за коробкой. Когда начинаем движение на прогревающемся двигателе (одно-два деления прогрева уже горят на табло), то у автомобиля как будто начинает проскальзывать сцепление между 2 и 3 передачей: обороты возрастают, но авто не разгоняется, рывок, начинается ускорение при этом по росту оборотов видно ускорение, потом снова пробуксовка, резкий рост оборотов, авто не едет. И так 4-5 раз. Но как только двигатель прогревается до нормы, рывки исчезают, машина плавно разгоняется и замедляется, никаких пробуксовок. Диагностика никаких отклонений не выявила.
Кто сталкивался с такой проблемой и что дадите в качестве рекомендации?
Хочу проверить уровень масла в АКПП (долить масла, открутить сливную гайку и посмотреть, выльются ли излишки из "стакана"). Далее хочу заменить масло в коробке. Частично. Сколько выльется при выкручивании "стакана". Но вот поможет ли и не сделаю ли я хуже? Ведь новая жидкость может отмыть отложения в коробке и забить фильтр. На сервисе разводят руками. Пробег у машины 70 тыс.км.
