a_lobanoff Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Всем привет. Подскажите пожалуйста, если кто решал проблему. На днях снимал бензонасос. Открутить верхнюю гайку получилось (это такая пластиковая накидная гайка большого диаметра, с двумя "рожками"), а вот закрутить её как следует не получается. При заправке более половины бака, бензин протекает через неё. Хотя даже прокладку поставил новую. Судя по всему официалы пользуются спец. инструментом. Заранее спасибо за ценные советы. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Да, там спец.ключ. Попробовать можно чем-то типа съемника фильтров. Ременный, цепной. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
a_lobanoff Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Съёмником боюсь не подлезешь. Места очень мало в люке. И всё усложняется тем, что гайка ни как на резьбу не хочет попадать... Один край накручивается, другой нет... Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 греть феном пластик и натягивать, надо было когда снял, сразу её потом накрутить на резьбу было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Дориан Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 (изменено) я вот тут http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=51592&hl= делал небольшой отчет по замени топливной сетки, я делал себе из арматуры некий съемник из арматуры ) предварительно промой гайку от грязи и посадочное место протри, у меня накрутилось без проблем ) Изменено 19 августа, 2013 пользователем Дориан Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Два варианта - после того, как наживишь - тупой длинной отверткой, аккуратно подбивая молотком - сделать съемник из стальной пластины толщиной 3мм, загнуть концы, посередине приварить гайку (размеры по месту) Ссылка на комментарий
a_lobanoff Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Два варианта - после того, как наживишь - тупой длинной отверткой, аккуратно подбивая молотком - сделать съемник из стальной пластины толщиной 3мм, загнуть концы, посередине приварить гайку (размеры по месту) Отвёрткой пробовал как то, только всю гайку испортил. Пришлось новую ставить. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Отвёрткой пробовал как то, только всю гайку испортил. Пришлось новую ставить. Тогда делать съемник. Два варианта предложено... Отвёрткой пробовал как то, только всю гайку испортил. Пришлось новую ставить. Тогда делать съемник. Два варианта предложено... Ссылка на комментарий
Дориан Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 a_lobanoff кстати вопрос ты прокладку куда устанавливаешь? На всякий случай отпишусь её устанавливают между баком и бензонасосом, но не между гайкой и верхом бензонасоса попробуй сделай съемник делов на 10 минут зато геморроя не будет если туго идет промажь WD40 Ссылка на комментарий
a_lobanoff Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 a_lobanoff кстати вопрос ты прокладку куда устанавливаешь? На всякий случай отпишусь её устанавливают между баком и бензонасосом, но не между гайкой и верхом бензонасоса попробуй сделай съемник делов на 10 минут зато геморроя не будет если туго идет промажь WD40 Спасибо за совет. Прокладку на горловину бака устанавливал. Ссылка на комментарий
