Arturo Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 (изменено) Доброго вечера всем ! Приходиться создавать новую тему , по скольку не нашол здесь подобной . Троит двигатель , иногда просто стоит с места не двигаеться . На приборах зогораетсья - не исправен двигатель отремонтировать . О.Д причину не может найти Подскажите возможные причины, если у кого случалось похожее. Пробег 40тыс.,вчера прошол очередное т.о ,заменили свечи, все фильтри, диагностика полная. Вердикт , состояние идеальное. Проехал 500 км. Все работало нормально утром завел машину , на холостых оборотах все работало пока , как с места тронулся появилась данная неисправность. Которая в принципе и раньше возникала часто, но в сервисе так и не нашли причину. Клеймо + снимали ставили обратно проблема изчезала. Но на етот раз етот способ ремонта не действует ). Помогите советом если у кого то есть версии. Изменено 18 августа, 2013 пользователем Arturo Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 какой хоть двигатель? скорее всего не докрутили после то что-то было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Arturo Опубликовано 18 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 Двигатель 1,5 бензин. Проблема была и до последнего т.о , по этому ваша версия что не докрутили наверно не подходит Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 (изменено) Вы наверное 1.6 имели ввиду. Попробуйте обратиться к другому ОД. Хотя в Питере их всего два. P.S. в тексте пробег 40 000. На картинке 32 000. Старая картинка? Изменено 18 августа, 2013 пользователем 6player Ссылка на комментарий
Arturo Опубликовано 18 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 Бывал у нескольких о. д в разных городах и в Москве том числе. В принципе разница в них нет особой , сама система плохо налажена . А проблема давно существует как я писал выше Ссылка на комментарий
Levran Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Была похожая ситуация, свалил все на бензин - вылечилось заливкой до полного бака 98 -го masaura 1 Ссылка на комментарий
kudor Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Была такая тема только один раз когда в ОД прям при мне вытащили какой то предохранитель(по тупости мастера!!!думали предохранитель от омфвателей фар )посде этого машина заглохла.Как только завел начал движение и она ваше не ехала тупила и троила(було так же ощущение что турбина не работает) похожие симптомы на ваши. Но потом само собой прошло после того как заглушил и завел. masaura 1 Ссылка на комментарий
noviknk Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Arturo, если вы из Питера, советую обратиться за диагностикой в Тотал Сервис . Сам я по территориальной причине в этом сервисе не был. Но, изучая блоги на различных специализированных форумах, думается, там вам помогут. раскрутка сайта киев Ссылка на комментарий
Arturo Опубликовано 20 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Spasibo. Ya seychas ne v Pitere Ссылка на комментарий
мазахист Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Думаю пора голову чистить Ссылка на комментарий
Юрок33 Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 добрый день! у меня тоже троит движок и вылазиет ошибка. ОД проверял и ничего не нашёл. я добился замены цепи грм. в понедельник поеду менять. Ссылка на комментарий
Misha_n Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Возникла аналогичная проблема. Двигатель 1,6 бензин. При утреннем старте двигатель начинает троить. Четвертый цилиндр не работает. Машина не развивает обороты и не едет. После многократный перезапусков и прогреве ситуация немного выравнивается и можно ехать. В сервисе диагностируют ошибку пропусков зажигания в 4 цилиндре. При этом меняют свечи и катушку. Но проблема не уходит. Топливо заменил. Куда податься если ОД в Екате практически нет. Ссылка на комментарий
ботаник2 Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Такая проблема у меня была поначалу и диагност не мог найти причину. В это время включался (на холодную) вентилятор охлаждения радиатора, косяк пропал только после замены датчика температуры двигателя. Если симптомы те же, то копай от датчика температуры (ошибки не сохраняются). все когдато кончаетсяТолько в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны! Ссылка на комментарий
Misha_n Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Спасибо! Датчик проверю. Но внешне выглядит, что связи с датчиком нет. Вентилятор включается на холодную. Но включение вентилятора идет всегда при выходе двигателя в аварийный режим и сигнализацией на табло "Проверь двигатель" и это от температуру и датчика температуры не зависит. Хотя .... Ссылка на комментарий
Misha_n Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Проблема решена заменой ТНВД. ботаник2 1 Ссылка на комментарий
