через минуту после запуска включается вентилятор радиатора
MOZART
Всем привет!
Через минуту после запуска холодного мотора включается вентилятор радиатора и температура ОЖ(левая стрелка) растет очень быстро относительно температуры масла(прогревается с обычной скоростью). Это нормально?
В поездке обе стрелки четко держатся посередине.
Один раз был случай,  припаковался к обочине,  минут пять стоял,  ма7ина затренькала и на мфд появилась надпись про батарею,  точно не помню,  но по смыслу,  что надо зарядить,  при этом глянул на стрелки,  а ОЖ почти подошла к красной зоне и опускается. Глюк?
Машина совсем недавно,  поэтому все страшно )
После этого был в СЦ,  кроме пропусков зажигания в одном цилиндре,  ничего критичного нет.
Спасибо!
С5 I, 2002, 2.0 16V, АТ
  В 17.08.2013 в 19:47, MOZART сказал:
Всем привет!
Спасибо!
Машина с климатом? Если да, то ничего ненормального в быстром включении вентилятора. ОЖ всегда греется быстрее масла, лишь бы в красной зоне не была. Насчёт треньканья очень похоже было, когда окислились клеммы аккумулятора, по крайней мере с них надо начать проверки
При включрнном климате. ,незавмсимо от прогрева,сразу включается 1первая скорость вентилятора.
Многие скажут, что крот не птица,
но если дать по рылу ногой, он, сука, летит!
Потому что природа - волшебная сила.
  • 6 месяцев спустя...
в любом положении кнопок климата,кроме ECO, климат включается автоматически , а соответственно сразу включается первая скорость вентилятора на обдув радиатора кондея.
  В 16.03.2014 в 16:04, psf735 сказал:
Не у Всех так! У меня лично Климат и на холодную даже при +10 сразу не врубается...Там все зависит от датчика давления и температуры контура Кондея...На холодной смысл дуть то??! Или поясните, может у меня не правильно работает...
Ну да, задержка малеха есть,но врубается на практически холодном радиаторе системы охлаждения,радиатор кондея быстро при работе греется и поэтому дует на холодный радиатор.
