Новый Ситроен С4 Пикассо, фото, видео, обсуждения
Enzo
Не знаю как на новом Пикассо реализован контроль, надо инструкцию читать, на первом тоже не чего не выводится, только при снижении давления в колесе. У меня цветной дисплей, так я сам открывал дополнительный экран компьютера, на котором отображается температура двигателя и состояние колес.
Спустите колесо и узнаете :)
Ну или диагностикой можно увидеть.
По вину тоже можно.
  В 01.07.2014 в 20:04, finny59 сказал:
А как-то никак их нету в настройках авто. И при запуске двигла не тестируются.
При запуске двигла датчики давления и не тестируются, только если функция включена, а сами датчики сняли (например второй комплект колес), тогда верещит
Как много прощается человеку, когда он - она!
А как ее позырить?! Очень полезная весщчь, учитывая особенности подвески.
Перед покупкой манагер выдавал листочек, где расписаны комплектации и допы. Дык вон тама и видел эту фичу).
  В 02.07.2014 в 03:49, bratantonio сказал:
Также как и шторку на решетку радиатора для зимнего времени.
Кстати, точное, наконец-то предназначение этой шторки прочитал в инструкции.
Инструкция сейчас не открывается, но там было написано, что этот экран предназначен для защиты вентилятора охлаждения от налипания снега.
  В 02.07.2014 в 03:46, Dron905 сказал:
У меня интенсив.Пробивал колесо, разбирал.Ни какого датчика давления нету.С чего Вы взяли что в интенсив идут датчики давления колес?
Так у Вас наверное первый Пикассо, там далеко не на всех есть датчики, а вот у второго во всех комплектациях указаны.
Значит так. Судя по описанию на service.citroen.com, у нас используется система косвенного определения падения давления воздуха в шинах. Что это такое (цитата отсюда):
"Наиболее простой с точки зрения конструкции является система косвенного измерения давления, представляющая собой программное расширение блока управления системы ABS. Принцип работы данной системы основан на том, что спущенное колесо имеет меньший радиус и соответственно проходит за один оборот меньшее расстояние, чем исправное колесо.
Датчики частоты вращения колес системы ABS определяют отрезок пути, проходимый каждой шиной за один оборот. Сигналы датчиков сравниваются в блоке ABS с контрольными параметрами. При расхождении значений, загорается индикатор (контрольная лампа) на панели приборов и подается звуковой сигнал.
В системе предусмотрена адаптация к изменению параметров давления воздуха в шинах в случае их замены или проведения сервисных работ на ходовой части – т.н. калибровка системы. При движении в новом качестве система оценивает и запоминает параметры шин. Процесс калибровки постепенно переходит в контроль новых параметров давления в шинах."
Изменено пользователем Klima
интересно а падение на сколько бар оно способно обнаружить?
  В 02.07.2014 в 07:25, Lexy2 сказал:
т.е. он встроен в решетку? или я чет не понял?
На ипонцах такое давно, но время реакции не адекватно насколько помню.
  В 02.07.2014 в 07:50, LDS сказал:
Нет, он такой же съемный, как и на всех других ситрах, просто впервые его назначение описано в инструкции нормально.
Ни на сколько. Оно меряет разницу между угловыми скоростями колес. Все зависит от шин, а точнее, от жесткости их боковин. Если мягкая - должно работать корректно. А на шинах Runflat, например, вообще не будет работать.
Изменено пользователем Бес
В инструкции первого Пикассо написано:
  Цитата
Съемная заслонка служит для защиты от комьев снега вентилятора системы охлаждения двигателя.
Вроде тоже вполне нормально.
  В 02.07.2014 в 07:57, Klima сказал:
Т.е реализовано как на Фольксвагенах, без датчиков давления в шинах? Откуда такая информация?
Таки да
Поставили омыватели. Hella. Забрал только что из Ирбиса. Моторчик Hella не подошёл, заказывали оригинальный.
Брызговики, блин, не поставили, придётся ехать устанавливать отдельно - передние под заказ приехали, а задние нет.
  В 02.07.2014 в 17:00, Klima сказал:
Таки да
а в чем проблема? у меня тоже есть и без ксенона
Изменено пользователем GreyZis
7 понедельников в неделе ((((
Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю...
