Ualery Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 Появилась проблема с водительским стеклоподъемником: не хотел закрываться в автоматическом режиме. Поднимаешь кнопку в 1 положение и держишь -- закрывается. Поднимаешь дальше во 2 положение -- стекло сразу останавливается вместо того, чтобы автоматически закрыться. Сразу скажу, обучение тут ни при чем. Виноват был банальный износ водительской кнопки (пользуется чаще всего). Снял блок кнопок и отсоединил у него "днище", где разъемы, оно держится на защелках. Внутри устройство такое: каждая кнопка управляет двумя качельками, одна качелька на закрывание, другая на открывание. На концах качелек квадратные площадки, которыми она давит на кнопки мембранной клавиатуры. Когда кнопку поднимаешь в 1 положение, качелька давит одним квадратом, когда во 2-е, то сразу двумя. Вот у меня качелька не дожимала сразу 2 кнопки. Ремонт заключался в том, что я нарезал квадратиков из изоленты, склеил в 3 слоя и прилепил к квадратикам соответствующей качельки Собрал -- все заработало Полугидравлический песочный ситроен. Ссылка на комментарий
Ualery Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Добавлю фотку, по ней видна метода починки. Ну еще, конечно, не мешает протереть контактные площадки на печатной плате и почистить контакты (черные) в резиновой клавиатуре. mabu 1 Полугидравлический песочный ситроен. Ссылка на комментарий
