Как аварийно закрыть двери?
FreeTiller
И так, в мануале написано:
Реально на передней правой двери только так:
Вместо бокового отверстия с заглушкой, имеется торцевое. При снятии заглушки, внутри пластиковый язычок.  При нажатии кнопки дистанционного ключа этот язычок "прыгает" сверху вниз.  Вопросы:
1. Для чего это отверстие?
2. Как, всё-же, закрыть двери на С4-2 при "умершем" аккумуляторе? :dntknw:
Пс. Где-то, когда-то, немного обсуждалось.(( Прошу по ресурсам и темам не ссылить! За адекватный ответ-адекватное "спасибо"!
Изменено пользователем FreeTiller
Открыть водительскую дверь ключём, открыть капот, и подсоеденить рабочий аккумулятор, проще говоря прикурить.
Извени до конца не прочёл, вопрос был про закрытие.
Изменено пользователем amihailoff
Вопросы: 1. Для чего это отверстие?
Если по аналогии с С4 (I), то просто вставить туда ключ при отключенном аккумуляторе и повернуть (вроде по часовой стрелке). Потом захлопнуть дверь. Должна закрыться. Дверь разблокируется самостоятельно при подключении аккумулятора.
В правой двери некуда ключ совать. Там нет замочной скважины. Задача закрыть авто БЕЗ АКБ. А не закрыть с АКБ все двери и багажник, потом убрать АКБ и закрыть ключом водительскую. )))))
спасибо кэп...Степа, почитай внимательнее мое и ТС сообщения. Вроде я понятно разъяснил Изменено пользователем andmay
Пожалуйста.
Это не детский замок в задних дверях, это какая-то хрень в передних, в которой язычок при нажатии на дистанционный ключ прыгает, но не крутится.
Возможно его надо нажать или поднять чтобы он зафиксировался,  и потом захлопнуть двери, но в мануале такого нет. Про это ТС и спрашивает - что сделать с этой штукой чтобы закрыть дверь без АКБ. Если это не как в мануале и не детский замок.
 Язычок внутри отверстия сместить влево и закрыть дверь! Отпирать внутрисалонной ручкой.
ПС.Иногда мануал читать бесполезно!)) Спасибо за внимание!
Прошу закрыть тему!
Ахринеть! А я его сегодня др...л-др...л - без толку.  :rofl2:
В ФАКе.
Гость
