А ножки-то мерзнут
Yanchik
вот снова я начала замерзать, народ подскажите, что делать
ноги очень сильно мерзнут, вспоминаю прошлую зиму, и страшно
даже если включить печку на всю, и поставить в ноги, все равно в салоне можно задохнуться от жары, а ногам холодно, т.к. дует не со стороны педаль а из под коробки, и до ног тепло не доходит
Чувства - как Louis Vuitton - Или настоящие, или не надо
Секс - как Gucci - много не бывает
Клубы - как Richmond - уже просто смешно
Алкоголь - как Dolce&Gabbana - только в меру
Замуж - как Chanel - традиционно, все хотят
Скромность-как Cartier-украшает
нда, фигня. в 307 дует по голени! а на ступни фиг! (( правда, я пока не прочувствовала весь ужас этого. но, говорят, ноги мерзнут зверски... так что я с тобой ))
кстати, в С2 такого не наблюдала. было тепло ))
Клоп, ты навсегда останешься в моем сердце!
не знаю, я особо не замечала, что ногам холодно... может.. просто если вдруг мерзнуть начинают, я включаю обдув ног на полную мощь и мне тепло становится?
не знаю.. не было особых проблем...
валенки это конечно весчь, но в них вести машину неудобно
я езжу как китайцы, одну ногу свободную кладу на печку, которая слева от руля, других вариантов пока нет
  Yanchik сказал:
Ян, а почему "как китайцы"? )))
а мне кто-то говрил, что они так же ездеют
  Yanchik сказал:
Забавная у тебя должна быть поза... :)))
Партия водителей-любителей любителей водителей Ситроенов
я не знаю как в С3, но у меня в машине реально мороз, все что касается ног
flordeluna, поза забавная, не то слово, но по другому никак
Это правда! Пересел после другой машины на свой новый С2 и ступни действительно мерзнут! Печка не помогает совсем!!!! - она там вообще необдуманно сделана - ее надо было ставить со стороны педаль а не из коробки блин!
Tech S - Spring For You MIX [MARCH 2008] (download without problems)
[59:33 min] [136 mb] [320 kbps] deep house
TaTi, Tech S, после ваших слов я поняла, что я не олдна такая
желаю нам теплой зимы
Странно... Мне постоянно жарко в машине, в том числе и ногам.... Печку выключаю после 30 минут езды..... Может и правда что-то с печкой??????
Блондинка - это не только диагноз, это еще и алиби.
Своих привычек вредных не стыдись.
Курение, вино, порывы страсти,
Конечно, укорачивают жизнь, -
Но могут продлевать мгновенья счастья...
Тайланд
Жалко ножки-то...
Попробуйте закрыть заслонки на воздуховодах торпеды, а в самом кондиционере выбрать обдув только ног, и температуру повыше. Тогда весь воздух, нагнетаемый печкой пойдет только в воздуховоды к ногам.
Если этого все-равно мало - тогда или проблемы с печкой, или ножки оччень сильно тепло любят.
  Каток сказал:
Жалко ножки-то...
Скорее второе... причём у всех))))) Первое не помогает((((((
да MIFKA, прав, не помогает ничего
я уже все пробовала, даже если на 27 градусов и тока в ноги, все равно вверху парилка, и ножки мерзнут!!!
  Yanchik сказал:
Хоть дефлекторы ставь ТАЗовские... шоб направление воздуха менять в ногах(((
  Yanchik сказал:
а дует вааще из воздуховодов снизу? может или заслонки, перекрывающие эти воздуховоды не работают, или трубы, подающие воздух слетели? или на заводе криво одели, брак?
Патамушта если выбрать только воздух в ноги, а те, что дуют в лицо, закрыть - не должно быть вверху парилки. Думаю, нужно на СТО показаться...
  Каток сказал:
Завтра поеду спрошу... получается массовый брак какой-то.....
Каток, попробую еще раз сегодня, спасибо
но внизу ваще не дует, тока из под коробки передач
а там где педали и ноги ваще мороз
и еще дует из двери
походу у меня бракованная машина
