Vadim098 Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Поискал по форуму и не нашел. На днях перестал регулироваться скорость обдува вентиляции. По звуку слышно что дует на максимуме,при регулирование звук не меняется. Сталкивались с такой проблемой? Как лечится? Ссылка на комментарий
ivanovramfin Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 блок предохранителей , а вообще на диагностику =)со своей проблемой уже понял что может быть всё то угодно Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Блок управления вентилятором салона электронный, и у него всего лишь один предохранитель (F10 в панели над аккумулятором). Вентилятор крутится, пред живой. Надо к ОД, вероятнее сам блок неисправен. F10 для С4-2 разумеется, по профилю автора. А то, тут ветка Пикассо.)) Ссылка на комментарий
Vadim098 Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 У меня два С4 один из них Picasso))) Спасибо за информацию!)) Ссылка на комментарий
Vadim098 Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Сегодня проблема устранилась в рем зоне ОД. Все дело было в забившемся дренаже отвода воды под капотного пространства. Видимо скопившаяся вода влияла на работу мотора обдува,после прочистки и слива воды,работа вентилятора возобновилась в штатном режиме! Цена вопроса 600 руб)) Ссылка на комментарий
