датчик ABS не работает
Такие дела, датчик абс левого колеса давал ошибку, начали менять, сорвали болт крепления, всё прикипело на мертво, просверлил дырку притянул датчик на болт с гайкой, но ошибка до сих пор горит
Вопрос: как осуществляется работа этого датчика? Он же тупо притянут болтом к ступице и всё?
Должен ли работать датчик, если притянуть его болтом с гайкой, как сделал я? Искать причину в том, как я его привинтил или может компьютером ошибка снимается?
Не раздавил его? Мишень (кольцо на подшипнике) посмотри. Может оно ошибку дает. Сам ступичный не гудит?
Нет, не раздавил, а что за кольцо на подшипнике и как оно связано с датчиком? Просто систему понять не могу, как это работает
Гудит что то, но грешу на резину, т.к. 5тыс км назад менял всю подвеску и тормоза с подшипниками, могли запрессовать подшипник криво? Потому что так гудело с первых километров после ремонта
Работа датчика - так же, как датчик Холла.
Работать должен - сам несколько раз так делал. Ошибка может уйти не сразу.
На мишени стружка не прилипла? В установке датчика не накосячили? - если он дальше от мишени, чем должен быть - датчик мишень не "увидит".
Могли и криво запрессовать.
Вообще-то датчик и берет информацию именно с колечкана подшипнике-мишени что колесо крутится и с какой скоростью.
А на каком принципе датчик видит эту мишень? Там магнитная система какая то? Как он через железо определяет где мишень? И могли ли поставить подшипник не той стороной, что датчик мишени не видит?
Да, система магнитная. Мишень - магнитная вставка между кольцами подшипника с одной стороны. Прессуется к датчику. Если не знать - можно попутать.
Если проблема с АБС началась после замены ступичного - причина где-то здесь.
Проблема началась после замены, потому что тогда они и сорвали болт крепления, ладно, попробую ещё по компьютеру ошибку снять и посмотреть, что с мишенью этой, благодарю всех за ответы :preved:
