Педаль газа, как в вакууме
Здравствуйте!
У меня недавно, что-то, стало происходить с машиной, а точнее с педалью газа.... На большой скорости, при длительной езде на таковой, на дисплее загорается servise и появляется запись eng man sistem fault, то есть неисправность в человеческой системе, при этом педаль газа, как проваливается(((( и если сбросить скорость, а потом набрать, нужно сильно жать на педаль, машина плохо разгоняется, а при нажатии на педаль, чувство, что она проваливается в вакуум((((. Если машину заглушить, а потом завети и ехать со скоростью до 110 км/ч., ничего такого не происходит. При включении на определенном этапе лампочки servise, горит все время, пока не заглушишь двигатель. Езжу по городу ничего не происходит - все нормально.... Что это может быть? На какую сумму расчитывать в ремонте? Знающие люди подскажите, пожалуйста!
Если твой путь написан мелом на асфальте, куда ты пойдешь, когда выпадет снег?
Без компьютерной диагностики не обойтись. Нужны ошибки, предположений может быть много.
Если остановиться и не глушить мотор, он ровно работает или трясёт? Когда не набирает скорость, лампочка неисправности двигателя мигает?
К мотору претензий нет. Работает ровно, исправно. Скорость набирает, но с усилием, то есть с большим давлением на педаль газа, чем обычно. Лампочка не горит.
На счет диагностики: у меня однажды, сломался генератор, он на нагретом двигателе давал ток больше, чем нужно для исправной работы. Так, когда диагностику делали на "холодной" машине, ошибки компьютер не показал(((( Вот и доверяй после этого диагностике((((
enzo прав - сначала на дианостику, причин может быть много.
