Индикатор резерва топлива.
Здравствуйте, уважаемые ситроводы. С5 купил две недели назад, машиной очень доволен, но возникает много вопросов и в частности. Не загорается индикатор резерва топлива. В книжке вычитал, что при включении зажигания, он должен кратковременно гореть, однако он не горит ни при каких обстоятельствах. Может в моей машине это не предусмотрено? Машина С5 2002 гв, двигатель 2.0, 136 лошадей, МКПП, VIN VF7DCRFNC76270575. Заранее спасибо.
В профиле поправьте: C5 II на C5 I.
У меня аналогичный а/м. В Вашей машине такой индикатор предусмотрен, это одно из обязательных требований при сертификации топливной системы.
При включении зажигания индикатор минимального остатка топлива не загорается, если количество топлива в баке достаточно. При достижении некоторого значения остатка (если не ошибаюсь, зависит от текущего режима движения и, соответственно, расчетного значения оставшегося расстояния до полной выработки топлива) индикатор загорается, при этом уже не гаснет, даже если а/м перешел на более экономичный режим движения. Горит ли он в данной ситуации только на работающем двигателе или загорается сразу после поворота ключа зажигания не могу сказать - не обращал внимания.
А функциониркет ли стрелочный индикатор остатка топлива? Если нет, смотрите датчик уровня в ТБ, в противном случае дождитесь сигнала БК FUEL LEVEL LOW и если при этом индикатор не загорится, то проверяйте лампу/светодиод в комбинации приборов.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
