igormsk Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 (изменено) Добрый день На днях какой-то листочек или еще что-то попало в вентилятор отопителя и естественным путем (включением попеременно на максимальную мощность и выключение) оттуда не вылетает. Стрекот стоит такой, что ездить так на постоянной основе точно нельзя. Звук пропадает только на 3 максимальных скоростях вентилятора, но это точно не решение :) Как лучше подобраться, чтобы извлечь этот инородный объект - разбирать со стороны салона как изложено для замены вентилятора вот здесь в последнем сообщении http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=28206&hl=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&do=findComment&comment=505347 или можно извне путем снятия решетки над трапецией стеклоочистителя просунуть руку внуть воздухозаборника до вентилятора? Как снимать эту решетку? Со стороны салона не очень хочется - надо коленную подушку безопасности снимать, а подушки, насколько я знаю, лучше не трогать для исключения непреднамеренного срабатывания. Изменено 13 августа, 2013 пользователем igormsk Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Сняв решетку под дворниками, ничего не добьетесь - там отверстие очень узкое и далеко расположено. Насколько я знаю, сам вентилятор расположен после салонного фильтра. Можно попробовать снять фильтр и дунуть компрессором против движения воздуха. Ссылка на комментарий
igormsk Опубликовано 13 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 (изменено) Сняв решетку под дворниками, ничего не добьетесь - там отверстие очень узкое и далеко расположено. Насколько я знаю, сам вентилятор расположен после салонного фильтра. Можно попробовать снять фильтр и дунуть компрессором против движения воздуха. Спасибо большое - с маршрутом определился, буду вентилятор отсоединять, как по приведенной мной выше ссылке описано. Очень жаль, что со стороны воздухозаборника под решеткой над дворниками не подобраться. Изменено 13 августа, 2013 пользователем igormsk Ссылка на комментарий
Teddy Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Если будешь разбирать сам, сделай фотоотчёт. Ссылка на комментарий
igormsk Опубликовано 9 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 так и не разбирал - через неделю ежедневных поездок с включенным на высокие обороты вентилятором (чтобы не задевал), источник шума то ли высох и рассыпался, то ли еще что - в общем, звук пропал. Правда, через неделю на 1 день снова вернулся, но потом пропал уже, надеюсь, окончательно. Ссылка на комментарий
Karymov Опубликовано 13 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 У меня регулярно по осени листья попадают в вентилятор и начинают более-менее громко стрекотать. Через 2-4 недели аннигилируется самостоятельно. КТО ПОНЯЛ ЖИЗНЬ, ТОТ НЕ СПЕШИТ... Ссылка на комментарий
