загорается значок в виде сиденья с чем-то на верху...
yulikkk25
А что в инструкции написано?
А БК что говорит?
Сиденье с полукругом перед ним?Правильно?
А машинка как заводится?Заводится?А дворники медленно хлопать при заводке не пытаются?А экранчики не тускнеют при заводе?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ну вот куда ты торопишься.
Либо аккум умирает, и уже ошибку эйрбэгов выдаёт, либо чтот с самим эйрбэгом.
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
либо стандартно где то проводка...поэтому загорелся аирбэг)этот значек кресло а сверху как будто луна означает подушка безопастности еси че)и аккум тут не причем)
Я прекрасно знаю, что это за пиктограмма.Поэтому и написал "куда ты торопишься".
При дохлом в усмерть акб -эйрбэг может ошибку выдавать.Тока на него не хватает, вот он и ругается.
Владелица написала расплывчато, более никаких комментарий не дала, и убежала.
Я почему и спрашиваю про то, как машина заводится.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
машина заводится плохо,иногда вообще не заводится с первого раза.
может быть и акб,было пару раз,машина не заводилась дней 5,в итоге полностью севший аккумулятор,что было очень странно,а теперь этот значок
  В 13.08.2013 в 13:16, ZIGGY сказал:
Горит пиктограмма эта при попытке завестись?После того, как сели-поехали пропадает?
После поездки, если открыть капот шипения не слышно?Резкий запах в нос не бросается?
А АКБ как давно последний раз менялся?А свечи?
Короче алгоритм следующий
1-Взять заведомо рабочий АКБ, попробовать с ним поездить недельку.
2-Если не заводится(да и если заводится, то всё равно глянуть) глянуть какое напряжение гена выдаёт.
3-Если это не помогает, а напряжение гена выдаёт нормально-искать дальше.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  В 13.08.2013 в 14:02, ZIGGY сказал:
загорается при езде уже...
  В 13.08.2013 в 14:05, yulikkk25 сказал:
пол года назад куплена машина,не менялся еще акб
Пол года назад купленна, а предыдущий владелец когда последний раз менял АКБ?
Какие сообщения появлются?При первом включении зажигания появляется "economy mode active"?Или чтот ннаподобие.
Ещё раз спрашиваю про шипение.
Ещё раз предлагаю померить напряжение, ещё раз предлагаю поездить неделю на заведомо живом акб.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  В 13.08.2013 в 14:19, ZIGGY сказал:
Научи тогда женщину, чем, как и где измерить это напряжение!)) Уууу!  Мужики-клубни не все умеют,  а тестера боятся, как черти ладана! :skull:
Уже сказали, что:
  В 13.08.2013 в 13:03, ivanovramfin сказал:
Тема вроде раскрыта. В дебри не лезем! На ключ!?
Прим. Если принудительно отключить от срабатывания подушку пассажира, пиктограмма аирбэга будет тоже гореть постоянно.
