Переключение радио на руле
Rol2488
Подскажите возможно ли переключать радиостанции занесенные в память колесиком на руле. Сейчас при нажатии этого колесика вверх или вниз начинается сканироваться диапозон FM по очереди, а там куча ненужных мне станций и помех.
только не всегда удается, у меня например, вроде никогда не получалось))
Тогда жмём кнопку List и выбираем вращающейся ручкой (колёсиком) радиостанцию из списка запомненных станций.
У меня там их вылезает полсотни и "встают" они постоянно в непонятном порядке - ни по частоте, ни по жанру не пойму как, а любимых 6  - на кнопках. И их искать... Проще руку протянуть )))))
В этом списке можно как нибудь удалить ненужные станции?
У меня вроде сброс по питанию не сбрасывает станции. :scratch_one-s_head:
Давно я не ездил на машине. :rofl2: :rofl2:
В памяти магнитолы да, а в "листе" всё сбрасывает. Там остаётся только последняя набранная станция. Правда, это ничего в итоге нам не даёт! Колёсико позволяет выбирать только найденные автоматическим сканированием станции, а не станции, заложенные в постоянную (энергонезависимую) память магнитолы, то есть присвоенные номерным кнопкам на панели магнитолы. Хотя, в руководстве написано:
"Нажатие, затем вращение: доступ к 6 станциям, имеющимся в памяти"
(Стр.220 и 270) Вот какой, ёлы-палы!? :scratch_one-s_head: :scratch_one-s_head: :scratch_one-s_head: Вышло, что в оперативной!
Ручного прямого набора тоже нет. Так что забить нужные, всё-таки, не получится!((( Пардоньте! Зачёркиваю свой прежний пост.
вчера насиловал руль... и нажимал, и крутил, и нажимал крутя, и крутил наживая... нихрена не выходит, тока их общего списка идет перелистывание
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
