basturmanin Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался... В общем проблема следующая: когда машина стоит на светофоре, то начинает дребезжать руль и педали ( такого не замечал ни в одной машине) не сильно конечно, но все равно немного беспокоит, может что то подошло к замене? Например масло в коробке? Если кто знает отпишите пожалуйста) буду очень признателен) Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Ничего страшного, просто обороты немного ниже , чем на холостом ходу, вот и попадает в резонанс. Ссылка на комментарий
basturmanin Опубликовано 12 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Ничего страшного, просто обороты немного ниже , чем на холостом ходу, вот и попадает в резонанс.На холостом ходу такое тоже бывает..Это странновато.. При этом иногда наблюдал при открытом капоте что подергивается мотор. У меня турбо... Может как то это взаимно связано? Не то что там что то ужасное просто дабы снять переживания) Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Все нормально. "Подергивания" мотора - это норма. Ссылка на комментарий
