1.6 HDI тупит
Приобрел недавно Citroen C5 хэтчбэк 2005 года 1.6 hdi, искал конечно 2.0, но покатавшись на пежо 307 1.6 движок мне показался неплохим, приемистым, и так как цены на 1.6 ниже и их в достатке пришлось взять именно этот мотор. Короче все неплохо и форсунки после ремонта и турбина новая(10 тыс.км. прошли, все сервисные доки присутствуют) только разгоняется он очень вяло, когда турбина включается вообще не чувствуется идет равномерный разгон, на 307 к 2000 об. чувствовался подхват, до этого был у меня с5 2.0 HDI 2003 года, ехал прилично, а тут еле едет, лошадей то что в том 2.0 и в этом 1.6 одинаково... Был на комп диагностике, ошибок нет, турбина дует норм, ток расход воздуха на впуске помойму маловат 200 мг за такт. Еще при разгоне когда давишь на педаль слышно цоканье, похоже на ляпанье компенсаторов в бензиновой машине
Люди добрые подскажите куда копать, диагностика уже имеется своя.
Citroen C5 2005 г.в.
седан, 1.6 HDI
Мало воздуха на впуске:открытый EGR,скиньте фишку EGR,гляньте воздух.Если параметры изменяться,попробуйте на ходу.Работу турбины можно увидеть,если погазавать,шток управления на турбо будет двигаться.
Проблему с тягой я решил заменой расходомера и чисткой впускного коллектора, машина стала лететь даже лучше чем 2.0 RHZ кой у меня был до этого, дымнасть стала на много меньше...
Теперь появилась другая проблема на второй передаче около 2000 об., появляется какое то шорхание в моторе или коробке, короче в моторном отсеке, как будто кто то наждачкой трет под капотом, шорхнет и 1 сек тишина потом шорх, выжимаешь сцепление все проходит, звук локализовать не удается, может кто сталкивался с таким чудом
седан, 1.6 HDI
а цоканье вот сегодня вылезло в виде накрывшегося шкива коленвала, причем провернуло его...
после замены шкива коленвала, металлическое цоканье ушло, причем проявлялось оно при разгоне, а на холостом и прогазовках стоя на месте, нечего небыло....странно....
а по поводу шорханья, есть у кого какие идеи? пробовал вывешивать передние колеса и разгоняться, но все четно, шорханья не наблюдалось, как только поставил машину на землю и поехал, опять 25(((....
седан, 1.6 HDI
  • 4 недели спустя...
