замена масла вне ОД
БАРТ
чтобы не плодить оффтоп, сразу извинюсь, поиском пользовался))
к МАСЛУ.
новые рекомендации по замене масла при 10 тыс.км вроде носят рекомендательный характер,
машинка хочет просить гарантийного ремонта, пробега 7 тыс. км, но по сроку два месяца "перепробег".
хочу купить у дискаунтера масло, фильтр у официалов, или ексист, НО поменять в сервисном центре, не имеющего отношения к французам.
как отразиться на гарантийных обязательствах, имеет ли печать постороннего сервиса великую юридическую силу в споре с ОД?
или переть "буром", т.к. до ТО-1 еще месяцев пять?
  В 11.08.2013 в 02:29, БАРТ сказал:
Раньше была, как доп-операция. Где хочешь, там и меняй! Расходники оригинальные рекомендую. Посторонних печатей  ставить не надо! А тема, всё-же, есть, плохо искал.)
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=42886&page=1
Ни поняль.
Если до ТО-1(год или 20 т.км. что наступит  раньше) еще 5 месяцев, то на ТО и произведете замену масла.
Или при замене масла на 10т.км сделаете ТО-1,по сроку должно подойти.
Делал замену масла на 7т.км(была необходимость,потом отпала)
На ТО-1 при пробеге 11300км замену масла не производили.
Тема интересная в свете национальных особенностей сервиса. Думаю поменять масло самому. Потом сделать то у оффициалов. При проблемах у диллера переть буром. Хотя гарантию очень не хочется терять. В раздумьях щас...
Изменено пользователем rouge777
— Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
  В 11.08.2013 в 12:10, Alixx583 сказал:
И это все из-за штуки денег?
  Деньги - вовсе не главное.
Есть сомнения в квалификации работников ОД (работают 20-летние пацаны),
сомнения в качестве масла (выносят из соседнего помещения, откуда его налили клиент не видит).
Сталкивался с отсутствием специнструмента, съёмников у ОД Ситроен (колхозили съёмник из подручных предметов, как в гаражном сервисе).
Описаны истории, когда после ремонта одного узла, приходилось снова возвращаться в сервис на починку того, что попутно сломали или не верно отрегулировали при предыдущем ремонте.
Сказаное, в большей мере относится не к столичным дилиерам, а к региональным.
Так что ответ на вопрос ехать или не ехать к ОД за несколько сотен км на замену масла не так прост.
Изменено пользователем dokuz
Есть несколько моментов:
1. Бесплатно
2. Самому в кайф, машинка далеко не первая
3. Считаю дополнительную операцию по сервисной книге, не обязательной. То в 20 ткм, ок, отсыблю рубликофф :)
Пс. Все далеко по разному к этому относятся. Считаю главное, это время. Обоснуйте зачем мне переться к оффициалам если я имею свой гараж и все необходимое оборудование в шаговой, в прямом смысле этого слова доступности.
Замена масла это легко
  В 11.08.2013 в 21:16, rouge777 сказал:
Что бы потом не было
  В 11.08.2013 в 11:33, rouge777 сказал:
Изменено пользователем Alixx583
Гость
