Отсечка после 2500 оборотов после 15-25 минут езды
Zayazz
Всем привет!
Друг попросил помочь в беде.
Беда интересная!
1.4 на механике.
Первые 15-25 минут авто едет прекрасно, затем начинается развлекуха - если не поднимать обороты выше 2500 - всё нормально. Стоит только превысить это значение - резкая отсечка, как будто периодами в полсекунды выключают и включают зажигание.
Официалы пошли по пути "ну тогда давай красненьким бабахнем" - поменяны бензонасос, датчик давления во впускном коллекторе, уплотнения форсунок, достат и проверен катализатор на предмет оплавления.
Параметры впрыска в норме, тест по пропускам воспламенения пройден, ошибок в ECU нет.
На ХХ то же самое, при этом смесь не беднеет и не богатеет.
У меня есть предположение на непропай или глюк с перегревом ECU.
Кто-нибудь сталкивался с похожим?
Подскажите, дабы не рыться долго, расположение ECU в салоне.
Спасибо!
Изменено пользователем Zayazz
  • 4 недели спустя...
.. проверь датчик положение калевала...   двмт .  у меня на пежо из-за него такие глюки были :)
Прикольно самому себе отвечать!
Проблема локализована и нивелирована, но не устранена.
Похоже, дефект ЭБУ + конструкторская мысль.
ЭБУ установлен в 15 сантиметрах от мотора. В виду отсутствия ошибок в памяти, при том, что такое поведение мотора, вызванное каким-либо датчиком или исполнителем, должно было их (ошибки) зафиксировать, было предположено что ЭБУ троллит сам себя из-за перегрева от мотора.
Снятие крышки с целью погреть паяльной станцией не порадовало - блок залит компаундом.
Поскольку шлейф проводов позволял, ЭБУ на время был перенесён за аккумулятор от мотора, с чем хозяин благополучно и без глюков доездил до середины сентября.
На текущий момент решили поместить ЭБУ сверху АКБ (в штатных пластиковых салазках) и теплоизолировать...
Сначала найди кто мозги эти сможет почистить и привязать к твоей машине, а потом искать на разборках калькулятор.
