Как подтянуть рулевую рейку на ситре
А люфтов в рейке вообще не должно быть? Мне проверяли подвеску сегодня, и когда колесо по оси шатали, был люфт. Сначала подумали что шаровые опоры, но нет, идет с рейки.
Не подскажу. Не сталкивался ни на одной из машин.
Понятие относительное. Соединение тут механическое, шестерня-рейка, минимальные зазоры в допуске всегда есть. Люфтить малость и может, но стучать ничего не должно! Рулём резко не пробовал вертеть влево-вправо на заглушенной машине?
Пробовал, в салоне слышны не большие стуки. Ребята в сервисе сказали что так на всех машинах т.е соединение и постукивает. Под замену правда еще шаровая опора правая, но из-за нее думаю люфта не должно быть.
Рейка сама полностью сухая (тьфу, тьфу, тьфу), уровень масла в бачке ЭГУР в норме.
Изменено пользователем Aleks_48rus
на одной рейке (установленной с завода) не было никаких посторонних звуков, на другой (замененной по гарантии) есть небольшой стук на не заведенном авто, если покрутить резко туда-сюда, на заведенном авто - практически нет звуков (поэтому и не парюсь).
правда приехал к ОД с проблемой люфта во внутренней рулевой тяге, так они мне полностью заменили обе внутренних тяги, оба наружных наконечника и саму рейку. на вопрос а зачем рейку менять? - а вам не все равно.....
после лазил смотрел - все резьбовые соединения, откручивающие, помечены краской, вплоть до креплений железной защиты...
Ребята из ОД без всяких вопросов меняли по гарантии все детские болезни, вплоть до подушки сиденья (проблема с обогревом), по сравнением с другим ОД, который даже стука не слышал....
