После замены магнитолы не реагирует на ключ
zotkin
  Уважаемые форумчане. Вчера заменил штатную магнитолу на флэш-магнитолу сони. Замена прошла без проблем: с сонькой шли все переходники, так что просто вынули старую и поставили новую. Вчера машина нормально заводилась, магнитола работала нормально, после выключения зажигания настройки сохранялись,магнитола как включалась так и выключалась. Сегодня утром машина не открылась с ключа, не помогла ни замена батарейки ни попытка открыть другим ключом. Со стороны водителя замок ключа не работает. Может кто зрает в чём может быть дело? Извините, если повторился.
Как вариант сел аккумулятор, может магнитола новая много тока потребляет или не даёт автомобилю уснуть.
  Вопрос решён, нужно было поменять местами провода(жёлтый соединить с красным). Машину также удалось вскрыть (друг молодец). Причина впрямь была в разрядке аккумулятора.
Изменено пользователем zotkin
