Заблокировалось авто
ЦиNick
Выручайте, други! Жена приехала на работу, закрыла машину. Через часа четыре позвонили из милиции, дескать народ жалуется, что орет сигнализация. Машину брал с рук,2007 года купе, есть только два ключа выкидных, я вообще думал, что там ничего не стоит (в смысле, сигналки)Я подъехал со вторым ключом,(думал, может батарейка села) на кнопки ключей не реагирует никак, в салон не попасть, ключом через личинку не хочет открываться (не крутится вообще, ощущение, что заблокировано), орет и все. Потом, часа через два замолчала, затем снова орать стала, с перерывами...Что делать, коробка-автомат стоит на паркинг, на эвакуаторах в нашем небольшом городе нет подкатных роликов, чтобы понять, не волоча колеса, так что даже не оттащить.. Стоит в другом районе, боюсь ночью начнет орать (сейчас замолчала), расхерачат гопники, нахрен... Да и если не начнет, надо как-то в салон попасть, чтобы хоть клемму попробовать скинуть, для начала...Буду очень благодарен любой помощи...
Через отверстие между шевронами на капоте и бампере с помощью удлинителя и головки на 10 надо открутить две гайки и снять пластиковую защиту замка. Дальше можно также открутить замок с помощью уже удлинённой головки на 10. Открываем капот, снимаем клемму с АКБ, через пару секунд возвращаем на место и бежим пробовать открыть багажник.
Открывал так пару машин.
Было и такое, думал снчала что батарейка села в ключе, заменил - фигу там, сигналка орёт потому что у сигналки штатной свой АКБ, он тупо сел поэтому и теерь не орёт и пока не зарядишь не заорёт, открыл свой авто ключём слава богу , открыл капот и понял что Аккум сдох полностью, патамушта фары не выключил=) Как приговор пока что аккум...
Сталкивался с аналогичной ситуацией... Были в деревне, до города 100км. Закрыл с вечера авто, но что-то забыл и опа-на, с брелка ничего не срабатывает, фары не светят. Ключом  не открыть, личинку не провернуть! С нами ребенок 4 месяца и не одного человека в деревни в помощь! Первая мысль- батарейка в брелке. Ждал 2 часа, думал подзарядится-нет. Потом час пробывал открыть ключом-нет. Пошел дергать двери)) И чудо!! Багажник открылся, габариты замигали, все заработало! В чем фокус так и не разобрался!!
Вопрос- почему с ключа не открываются двери??? Второй ключ тоже пробывал!
Вы 1 ый хозин авто?
Открутил замок, открыл капот, скидывание клеммы ничего не дало, не двери, не багажник не открывается...Я в печали... Не знаю, думаю уже бить стекло, чтобы снять автомат с паркинга, и букрисовать в сервис, походу все управление штатной сигнализацией внутри салона...Спасибо всем.
А вызвать "вскрываем машины - присутствие владельцев обязательно"?
ЗЫ с паркинга снимать тоже аккум нужен.
ЗЫЫ. Почему люди такие беспечные - всегда периодически проверяю работу замков что бы не оказаться в такой ситуации.
Баляць мае крылы
Жалко же окно бить(((Попробуйте снять аккум и поставить на зарядку.Чувак же пишет,у него была такая история,аккум полностью разрядился.Надо не прикуривать,а именно зарядить полность.Я так думаю)
Спасибо за все, соратники. Приехал-таки из отпуска мой знакомец, суперэлектрик, вскрыл за 10 минут, еще 20 поколдовал над сигналкой, все ок. Сказал, что дело не в аккумуляторе. Тайн не раскрыл, взял за работут 1 тыр. Тема закрыта.
Зы. окно-двери-все остальное цело)))
Изменено пользователем ЦиNick
