@@@ Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Купил новый вентилятор охлаждения, поставил. все отлично работало, не прошло и 2х недель как начал перегриваться двигатель, вентилятор просто не включается (ставил старый тоже не срабатывает). Что проверить в первую очередь? Спасибо заранее. Ссылка на комментарий
Kom v Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Предохранители,реле,проводку!!! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Что проверить в первую очередь? Если сам хочешь копаться попроси в ветке про схемы схему .... там помогут.А по принципам работы карлсонов в ПСА я описал тут http://forum.onliner.by/viewtopic.php?f=15&p=46334746#p46334746 Бес 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
@@@ Опубликовано 7 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) Предохранитель F11 цел (vможет еще где то есть предохранители для вентилятора охлаждения), проводка тоже в порядке. Подскажите, что за желтый предохранитель 60(где находиться?), и реле Изменено 7 августа, 2013 пользователем @@@ Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Под капотом, ПОД блоком предохранителей посмотри МАХI-предохранители. Там их по моему 3 штуки. и по-моему один на вентилятор. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Схему попросил? На ней все есть. Как в ней разбираться есть тут http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?f=13&t=19744 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
@@@ Опубликовано 7 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Нашел предохранители макси один перегоревший он на 30. спасибо за помощь Ссылка на комментарий
@@@ Опубликовано 7 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Все бы хорошо если бы не... вентилятор работает. но при включении кондиционера этот предохранитель выбивает????((( Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Схему попроси. Может поймешь что к чему. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&page=54 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Pardus Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Предохранитель горит по нескольким причинам. Под передним бампером на радиаторе стоит электрический блок управления вентилятором 6555 N7, когда он перестает адекватно работать- умирает, вентилятор включаться не будет, да и предохранитель спалит!!! Вообще неплохо подцепить Лексию и глянуть ошибки- по первой скорости или по второй (но это уже лексией в диагностике исполнительных механизмов) Удачи Ссылка на комментарий
@@@ Опубликовано 7 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 С моей машины на другую перекидывали этот блок, чтобы проверить и все нормально было Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Ну так может дело в блоке? Он жгет пред? При включении климата - вентиль по-любому должен запуститься на первую скорость. Тут и надо копать. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Схему попроси. Может поймешь что к чему Кстати, случайно завалялась.)) Охлаждение С4-I.pdf Блок с реле - 1522. Бес 1 Ссылка на комментарий
axelk Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Кстати, случайно завалялась.)) Охлаждение С4-I.pdf Блок с реле - 1522. Здесь можно посмотреть на него в живую. https://www.youtube.com/watch?v=uLcqdfhTBvI Ссылка на комментарий
