вентилятор радиатора
pavellena
добрый вечер. подскажите пожалуста у меня машина ситроен с3 1.6,2005 г.выпуска. когда начинаешь заводить  машину сразу срабатывает вентилятор охлаждения радиатора,как будто мотор горячий, датчика температуры нет  и после как выключаешь еще минут пять работает что это может быть вот вин номер машыны VF7FCNFUC28551886 жду ответа
Если заводите а/м с включеным кондеем - вентилятор сразу включается. Попробуйте завестись с выключеным кондеем. Проверьте также уровень антифриза. Если ничего не изменится - на комп.диагностику.
завожу без кондея. уровень был низкий-долил. все равно заводишь сразу работает вентилятор.
Было такое...завожу и сразу как пропеллер начинает вентилятор работает,весь процесс езды так же работает , несмотря на чёткий уровень антифриза и нежаркой погодке, после того как глушу несколько минут работает вент,после этого хрякнулся генератор =))))После замены генератора , всё встало на свои места, в чём проблема незнаю=)
1 - датчик включения вентилятора скорее под, замену(замерить вольтаж на датчике т.к. он терморезисторный)...  2 - проводка между датчиком и мозгами...(проверить)  3 -
я как понимаю вентилятор у тебя с 2-мя фишками подключения??  если да...  то возможно блоку управления вентилятора хана.... P/S/ У меня тоже вентель накрылся..  симптомы другие.    Пошарь по форуму тут много у кого вентиляторы на полную крутят.. все под замену....
  • 7 месяцев спустя...
а как выглядит блок управления вентилятора??? где его искать? vf7fcnfuc28540367
по вину выдает разные модели вентелей..  посмотри на свой...  если там 2 фишки для подключения ...  ни есть гуд....  если одна ещё можно отделаться )))
