Не работает сигнал заднего хода Citroen C4 хэтчбек МКПП
:smile3: Добрый день. Такая проблема, при включении задней скорости (механика) не загорается фара заднего хода...
Проверил лампочку работает контакты так же целые, предохранители целые.
Подскажите как можно решить данную проблему? И где находится "лягушка"
Заранее благодарен
Снять корпус воздушного фильтра. "Лягушка" под ним.
:smile3: благодарю! может есть схема или фото хотя б где искать )
Изменено пользователем Дориан
:smile3: нашел немного инфы номер запчасти 2 257.53 цена 400 рублей
даже схема есть )
после замены сделаю фото отчет может кому и сгодится
P.S. Если конечно дело в этом датчике
Тоже есть такая проблема, напиши пожалуйста решилась проблема или нет)
:smile3: буквально вчера разобрался с этой проблемой, снял воздушный фильтр нашел датчик выкрутил его ключом на 22 (сложно подобраться) поставил новый (2 257.53 код запчасти) и все заработало нормально )
  • 2 года спустя...
была аналогичная проблема, только не горел как задний ход, так и задняя птф... оказалось - сгнили контакты проводки и это на 5 летнем автомобиле... у меня 2 авто лансер 9 десятилетний и ваз 2112 - 14 летний.. так даже на них нет "гнилой проводки" (я в ах.... от ситроена).... в общем проблему решил на СТО не у ОД, припаяли напрямую к лампочке провода и все заработало..
  • 5 лет спустя...
Всем доброго вечера!
столкнулся с похожей проблемой - при включении заднего хода лампочки вспыхивают и тут же гаснут. Датчик заднего хода заменил, контакты на клемме промыл, лампочки новые, контакты в фарах чистые, парктроника нет.
Подскажите, что ещё может влиять?
авто С4 2006г. 109 МТ
