zzollottoyy Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 На скорости около 70 км/ч при торможении вибрация на педали отдает в руль да и по кузову чувствуется прилично,неужели повело тормозные диски ? Ребят поделитесь мнением! Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Проверить тормозные диски на биение, рулевые наконечники и тяги, ступичные подшипники. Ссылка на комментарий
zzollottoyy Опубликовано 5 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Проверял ступичные подшибники один гудел я его поменял и щас вот такая фигня началась Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 При замене ступичного подшипника необходимо тщательно зачищать привалочные плоскости ступицы и тормозного диска от ржавчины. Если это не сделать - вот она, вибрация. Ссылка на комментарий
zzollottoyy Опубликовано 5 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 При замене ступичного подшипника необходимо тщательно зачищать привалочные плоскости ступицы и тормозного диска от ржавчины. Если это не сделать - вот она, вибрация.Может разобрать и почистить тогда ? Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Конечно, сделать. Если вибрация уйдет - значит, проблема была в этом. Если нет - копать дальше. Ссылка на комментарий
zzollottoyy Опубликовано 5 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Конечно, сделать. Если вибрация уйдет - значит, проблема была в этом. Если нет - копать дальше.Спасибо буду смотреть копать да и ТО надо проходить 60000 тык. уже позади Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн) Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) На скорости около 70 км/ч при торможении вибрация на педали отдает в руль да и по кузову чувствуется прилично,неужели повело тормозные диски ? Ребят поделитесь мнением! Вывесить по очереди правую и левую стороны, на домкрате, да прокрутить колеса с нажимом тормоза. Дело может быть и не в дисках и супортах. При их накрытии пофигу скорость торможения. При любой будет чувствоваться. Тут может быть проблема с АБС. Только она учитывает скорость. Изменено 6 августа, 2013 пользователем Put_NIK Ссылка на комментарий
zzollottoyy Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Вывесить по очереди правую и левую стороны, на домкрате, да прокрутить колеса с нажимом тормоза. Дело может быть и не в дисках и супортах. При их накрытии пофигу скорость торможения. При любой будет чувствоваться. Тут может быть проблема с АБС. Только она учитывает скорость.Дык не похоже на абс,тормозишь и руль колбасит и вообще,вот после замены ступичного подшибника началась фигня,но не сразу Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн) Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Дык не похоже на абс,тормозишь и руль колбасит и вообще,вот после замены ступичного подшибника началась фигня,но не сразу Тогда загоняй на яму и просматривай эту сторону. Скорее всего тормозной суппорт. Могли повредить при снятии. Может быть и поврежден датчик АБС вставлющийся в кулак с верху. Нет соотношения между усилием торможения и отслеженной скорости. АБС дает вибрации в пидаль (схватывание и отпускание) и по корпусу, при резком торможении на скорости. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Тогда загоняй на яму и просматривай эту сторону. Скорее всего тормозной суппорт. Могли повредить при снятии. Может быть и поврежден датчик АБС вставлющийся в кулак с верху. Нет соотношения между усилием торможения и отслеженной скорости. АБС дает вибрации в пидаль (схватывание и отпускание) и по корпусу, при резком торможении на скорости. Была бы ошибка по АБС. Ссылка на комментарий
zzollottoyy Опубликовано 7 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Была бы ошибка по АБС.Ошибки по абс нет и датчик аккуратно снимал он в кожухе пластмассовом как бы выеимается легко,после замены было нормально все поехал в соседний город не заметил ни каких странностей,после поездки через день поехал и началась эта шняга Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Еще неплохо бы проверить затяжку ступичной гайки. Ссылка на комментарий
zzollottoyy Опубликовано 7 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Еще неплохо бы проверить затяжку ступичной гайки.в пондельник ТО-3 все проверю,хотя ступичную гайку привернули хорошо и в пазы ее еще закрепили Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Если немного недопресоовали ступицу в подшипник - гайка могла прослабнуть. Такое случается редко, но лучше проверить. Ссылка на комментарий
zzollottoyy Опубликовано 7 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Если немного недопресоовали ступицу в подшипник - гайка могла прослабнуть. Такое случается редко, но лучше проверить.Принял к сведению Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн) Ссылка на комментарий
