Илья1992 Опубликовано 3 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 Ребят подскажите пожалуйста!Не работает центральный замок,в чем может быть дело?Изнутри открывается и закрывается на растоянии 10см от лампочки и только с правой стороны!а снаружи не в какую,кнопка на ключе красная при нажатии загорается!и дверь только пассажирская открывается ключем(через замок в ручке),а в водительской прокручивается!Подскажите как устранить неисправность!?Буду очень благодарен! Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 3 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 Для начала,проверь батарейку в пульте. Ссылка на комментарий
Илья1992 Опубликовано 3 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 попробую,потом отпишу результат!спасибо Ссылка на комментарий
Илья1992 Опубликовано 5 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Для начала,проверь батарейку в пульте. дело не в батарейках,все по прежнему!Без изменений! Ссылка на комментарий
А.sit Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 А я прям в ключ налил спирту. Туда где кнопка. Разобрал, снял батарейки, и накапал спирту в кнопку. Понажимал и положил просушиться. Через полчаса собрал и теперь работает хоть слева, хоть справа, а хоть и с ЗАДУ :-) Ссылка на комментарий
Илья1992 Опубликовано 5 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 тоже такая ерунда была? Ссылка на комментарий
А.sit Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Ещё хуже была. Ключ когда хотел, тогда и работал. Ссылка на комментарий
