Мультимедийная магнитола Redpower 12211 для Citroen C4 L седан
frog2050
Саб есть штатный, жаже крепления в багажнике под него имеются с правой стороны.
Нет штатной 2 DIN магнитолы на Наш авто.
Изменено пользователем Vfirs
Прочитал 31 страницу обсуждения, и так и не понял, а как это ГУ исполняет свои прямые обязанности т.е. воспроизводит музыку? Ибо 90% своей деятельности он будет именно это делать. Есть ли среди владельцев сего устройства те кто сменил ГУ на это из-за звука, а не для того чтоб телевизор и навигацию смотреть? Кто подключил к нему усилитель и/или процессор?
Каков звук то?
Каков звук то?
Не хуже штатной.
А вообще для звука в машине(если вы конечно хотите концертный зал сделать в ней), нужна другая техника.
Это комбайн все в одном, а комбайны отличным звуком никогда не радовали.
Изменено пользователем frog2050
И превратилась в лисицу!
Каков звук то?
Примерно как штатная +/-
Если собираетесь слушать музыку с флешки, то рекомендую учесть несколько нюансов:
  • на счёт длины пути к файлу (если ГУ "натыкается" на файл, путь к которому, включая имя файла, превышает ограничение, то ГУ начинает заново сканировать флешку и игртать либо сначала, либо с момента последней остановки), более медленного переключение треков (по сравнению с простенькими fm трансмиттерами),
  • не очень удобного сёрфинга по файлам/папкам (субъективно),
  • кривой сортировки (добавленные файлы и папки перемещаются в конец списка независимо от того, как они называются)
  • во время разговора по громкой связи воспроизведение не останавливается,
  • воспроизведение с момента последней остановки работает только если флешка была подключена до завершения загрузки ГУ. В противном случае - ГУ начинает воспроизведение с начала (причём сортировка при этом не обновляется - добавленные файлы и папки по-прежнему в конце списка)
Если набраться терпения и поколдовать с движками регулировок можно добиться звука даже лучше родного плеера. У меня получилось. Даже передумал саб ставить.
Отправлено с моего Lenovo A820 через Tapatalk
Не хуже штатной это конечно не совсем то, что я хотел услышать, хотелось бы подробней. Например стоит ли к нему подключать процессор? Если не хуже штатного, то можно процессором добиться приемлемых результатов!
То что для качественного звука нужно другое обородувания я тоже догадываюсь, но к сожаленью, кроме этого ( ну и интро с фантомом) сюда ничего не встает, а так бы я уже Alpine воткнул.
Кроме длины пути и не остановки во время разговора по телефону остальное так же как и в штаной
При таком раскладе, на мой взгляд, лучше поехать и послушать самостоятельно у продавцов (если есть возможность) - оценка устройства с этой стороны в большей степени субъективная. Можно конечно угорать и анализировать частоты, схемотехнику, соотношения параметров, но в итоге "на вкус и цвет все фломастеры разные"
А по поводу штатной - можете рассказать подробнее? Какие особенности?
Меня напрягает "история" с длиной пути - ограничения довольно существенные + у простецкого трансмиттера (за 1 т.р., не за 20 т.р.) и магнитол других производителей не возникало проблем (ещё бы - ничего сверх естественного на флешку я не закидываю). Плюс ко всему - никто ведь при продаже не предупреждал об этом. В общем думаю сменить на штатную. Пусть меньше функций, но мне надо то - музыку да аудиокниги слушать + удобно "гулять по содержимому" и выбирать треки.
Кстати, если вы в Питере живёте, то прослушивание я могу организовать (у меня сейчас установлена). Глядишь, "махнёмся неглядя"
Изменено пользователем Boris814
Живу в Москве, насчет послушать, хотелось бы только не знаю где. Везде куда я звонил только продажа, шоу рума нет.
По поводу штатной? Ну, обычный мафон, не лучше и не хуже других, особенно если ему треки не меньше 320кб/с кормить.
Некторые русские тэги не распознает, тоже кажется какая-то проблема с длиной пути, но саму песню воспроизводит, все песни воспроизводит.
PS давно хочу узнать, а это RedPower flac вайлы и и сбольшим битрейтом кушает?
flac я не пробовал, но в списке поддерживаемых его нет.
Саб установлен?
Второе предложение не понял)
В принципе-то, звук устраивает, но не хватает низа. Достаточно было бы поставить сабик на 200-300ватт для этих целей (сравниваю с предыдущим опытом на предыдущем авто), но ставить ради того майфун за 20-40т.р. нет желания)
Фото 3 - 5 доделал выход под USB медийной части.
По умолчанию в этот разъём должен включатся провод от гнезда AUX/USB (у меня его не было, поэтому я сам кабель сделал для гнезда USB Flash)
Немного недопонимаю зачем все припаиваются к этому переходнику. У меня нет родного USB в машине. ИЗ головы LSQstar st-7056 выходит 2 USB - модем и мультимедийный. Просто воткнул в мультимедийный разъём USB удлинитель и аккуратно вывел в салон. Всё работает. Переходник USB-серый 4-pin разъём шёл в комплекте, но я так понял он нужен только тем, у кого есть родное USB гнездо в машине для подкл. к нему.
Не видно фото.
Можно поподробнее что и куда воткнули?)) Какой разъем и какой провод?
На выходных буду с антеной разбираться, слабо ловит с родным адаптером. Достану голову и сфотаю...
P.S.: Кто-нибудь заливал прошивки от Redpower S120 в LSQStar? Можно? Или лучше не пробовать?
Спасибо! Скачал версию без карт. Вставил новую карту. Ничего не менял. Всё шустро работает.
Про разъём я писал, тогда когда из DVD торчал разъём для штатной проводки и сразу акцентировал на этом этапе, что лучше было бы вывести обычное гнездо под USB и класть переходник в комплект или к этому разъёму переходник на обычный USB
Скорей всего теперь так и делают.
Про антенну тоже писал, та фигня что в комплекте, у нас в России - не нужна, нужен обычный переходник с авто антенны на FAKRA гнездо , иначе получается переусиление сигнала и на выходе полная жопа.
А вот в китае, на седанах - установлены пассивные антенны и там этот переходник необходим для улучшения приема.
В наших седанах не в курсе какая антенна, говорю про свой С4(В7)
У меня тоже С4(В7). Я и написал повторно, чтобы народ зря с паяльником не ковырялся, а даже если и нет в комплекте сходил купил USB удлинитель и забыл проблему.... За инфу про антену спасибо. Прикуплю переходник.
P.S.: Кто-нибудь заливал прошивки от redpower в LSQstar. Поделитесь опытом. Можно ли?
Наоборот пробовал - работает, только та прошивка что есть от LSQ, с корявым языком была, одна из первых.
Потом прошил обратно прошивку от РедПовера - все работает.
А что можете сказать про LsqSTAR Модель ST-8156R ?
Я уже об этом писал на форуме, LSQ не является производителем, он только продавец.
Различия в номерах - только для того чтоб отсортировать разные поставки от разных клиентов.
Объясняю цепочку :
Есть разработчик, так называемый "Дизайн Хаус" - это в данном случае WINCA, он предоставляет заказчику материалы разработки(для изготовления печатный плат и прессформы для пластика и корпуса, а так же какие нужны кабели и разъемы)
Заказчик на заводе размещает свой заказ и привозит всю необходимую документацию и прессформы.
Далее продает дистрибьютору всю партию.В данном случае это LSQ.
Но ведь заказать могут данную модель не только один заказчик, но и другой(в зависимости от конкретного договора с  "Дизайн Хаус"), что в данном случае и произошло. А LSQ это выгодно, так как цена входа во втором случае, получилась чуть меньше(неизвестно на чем сэкономил заказчик, может просто свой процент прибыли уменьшил, или припой более дешёвый нашел, а может на изготовлении печатных плат что сэкономил, нам это как потребителям - неизвестно)
Поэтому и модель получилась другая, чтобы гарантии разнести по разным производителям.
Как оказывается, многие крупные фирмы в китае, не имеют даже своих заводов по производству, но зато имеют хорошую команду разработчиков и макетчиков, благодаря этому являются крупными поставщиками техники и быстро исправляют баги производства.
Подскажите а куда подключать тв антенну? Какой переходник для этого нужен?
Еще не пойму, синхронизировал контакты с телефона на магнитолу, они почемуто получились не в алфавитном порядке, и поиск по контактам както не корректно работает. т.е. нажимаешь н, а тебе контакты на я, и др. буквы, только не на н? это исправляется?
Еще после установки магнитолы загорелась надпись сервис на панели, это както лечится?
У тебя вариант, когда нельзя отключать родной дисплей. Подключи и спряч в недрах торпеды. Чек пропадет самостоятельно через пару дней езды. Про это уже писано выше.
Надпись сервис, в панели, сама потухла, просто при очередной заводке. Это уже радует, задняя камера удобная штука. Но нюансов хватает. Как я понимаю прошивки с полной поддержкой бк пока, а скорее всего никогда не предвидется.
Ай гоу, который шел на карточке в комплекте, сразу был заменен на навител, с рутора. Встал сразу, вроде работает корректно. Всетаки есть вопрос по поиску в телефонной книге.
Там только два похожих выхода - один радио (на нем ещё есть приблудка на проводке -это  усилитель сигнала),
 второй - тв (там просто мама разъем) они оба расположены отдельно от остальных.
01- ТВ
02- Радио
Насчет алфавита не знаю, но тебе стоит по поиску если ищещь на букву н набирать её с заглавной Н(ведь контакт так записан?)
Изменено пользователем Romss
