Мультимедийная магнитола Redpower 12211 для Citroen C4 L седан
frog2050
У Редповера цена вне конкуренции, оба модели-платформы Вин одинаковы, зачем-то переплачивать; показания климата на дисплей выводит, а Интро нет.И ещё антибликовый дисплей.
Внешне лучше смотрится.
Это лишь мое мнение.
+1
"Я не верю в перевоспитание других, верить нужно только в себя, даже если другие считают тебя безумцем". (с)
А как насчет смены скинов?где эта функция лутше организована?
На мой взгляд в Интро с этим получше.
+1
как владелец Редповера (LSQ) согласен со всем.
а как у Редповера с заменой скинов, это возможно так же как у Интро? Как выглядет показания борт компа, есть фото?
Изменено пользователем Borik1986
Нет, только заменой прошивки(на данный момент их 2 варианта пока)
А по этому вопросу даж слов нету, что вам ответить или вы только последнюю страницу читаете всегда прежде чем задать вопрос ?
И превратилась в лисицу!
сори, уже нашол.
А про прошывку: изменилось ли что небуть по сравнению с первыми моделями?
Внешний вид, точно изменился.
Никак не получается изменить обои на свою картинку, выбор только из 8 стандартных. При нажатии на кнопку "Ваша картинка" ничего не находит, хотя на карте есть файлы с изображениями. Как можно изменить обои?
Какая картинка, в каком формате и какое разрешение ?
Картинка должна быть 800*480, а вот bmp или jpg - не помню.
800х480 и jpeg заливаю
И где они должны храниться, чтобы магнитола их видела?
Все получилось, разобрался. Спасибо)
Изменено пользователем Othermen
Напиши для остальных, чтобы тоже и у них получилось правильно и сразу :)
Заливал обои в разрешении 800х480 в формате jpeg и bmp (на всякий случай) на карточку micro SD.
По поводу "LSQ Star" будьте осторожны,возможны проблемы со звуком. И никак не хотят решать проблему после продажи,только разговоры. Продавец Lucy Liu, крайне не рекомендую. А в остальном аппарат не плохой.Если есть вопросы,всегда пожалуйста.
Какого рода проблемы?
В некоторых экземплярах, со временем пропадает звук на выходе.
Пропайка и замена микросхем, замена диодов и пайка вместо некоторых диодов перемычек, дает только временный эффект, через некоторое время, все опять начинает повторятся.
РедПовер лечит это заменой платы в DVD коробке которая, после этого дефект не повторяется.
Изменено пользователем frog2050
Полностью согласен.
А, ну про это я уже читал, думал что-то новенькое) спасибо. У меня единственная проблема с LSQ была, просто периодически не включалась, включить удавалось только переключив коробку в положение R, экран загорался, показывая изображение с камеры з/х и потом нормально прогружалась магнитола. А виной всему была новая флешка usb, заменил ее на другую и уже около месяца все в порядке.
Изменено пользователем Dardezz
