серж-н Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Уважаемый Frog2050, а как сделать так чтобы голова работала и при выключенном "зажигании" хотя бы 30 минут, как это было у штатной? Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) как сделать так чтобы голова работала и при выключенном "зажигании" хотя бы 30 минут Штатная голова, потребляет 0,75Ам - поэтому 30 минут вроде как хватало для работы. А эта потребляет 1,5Ам - поэтому за то же время она посадит АКБ в два раза больше. Через час работы, машина может не завестись уже. Но решение есть, если конечно вы готовы в один прекрасный момент, незавестись. Нужно воткнуть диод между тем контактом который мы переставили(теперь он в воздухе) и сигналом АСС.(соответственно на сигнал АСС тоже нужен диод) Диоды подойдут любые на 3 - 5А (но желательно малошумящие) Но тогда голова не будет сама выключатся сразу, а только через дцать минут. Изменено 12 декабря, 2013 пользователем frog2050 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Othermen Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Кто-нибудь в курсе, когда поправят обнуление суточного расхода? А то постоянно подключать штатный экран для обнуления как то не впечатляет) "Я не верю в перевоспитание других, верить нужно только в себя, даже если другие считают тебя безумцем". (с) Ссылка на комментарий
avtomatik Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 А меня больше интересует русификация сообщений БК. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 19 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Кто-нибудь в курсе, когда поправят обнуление суточного расхода? А то постоянно подключать штатный экран для обнуления как то не впечатляет) Не раньше весны, но возможно и вообще не получится в этой версии железа. Я просто замотал штатный дисплей в пупырчитый пакет и бросил в нишу за кнопками климата внутри консоли. Единственное неудобство, сбрасывать правильные показания можно сразу после того как включил магнитолу ключом зажигания. Если уже поигрался с торцевой кнопкой, то можно не попасть в нужный раздел :( А меня больше интересует русификация сообщений БК. Тоже весной или летом. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Boris814 Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Всем привет!Поставил 12211 на Citroen C4 12-го года.Жёлтый провод пришлось переставить. После этого настройки стали сохраняться (время, настройка звука при нажатии и т.п.).Установил "WINDOWS 8 с виджетом радио на раб. столе меню" - понравилось значительно больше, чем стандартное меню.Надо сказать что при прошивке процесс "залипал" (на первом этапе, 21 % - "Downloading images" как-то так было написано), чтобы вылечить пришлось повторно отформатировать карту microsd и залить туда файлы - может кому-то пригодиться.Подскажите, как вылечить "реализацию" парктроника - при движении задним ходом звук есть, а вместо картинки с зонами парктроника, чёрный экран и в правом нижнем углу просто красная иконка (символизирующая парктроник)? Причём примерно один раз из 5-7 картинка с зонами появляется Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 22 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Надо полазить и отключить камеру З/В, тогда будут парктроники. Но сейчас нет возможности поискать где это устанавливается. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Boris814 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 спасибо за идею, попробую и отпишусь Ссылка на комментарий
Boris814 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 не нашёл такой настройки (даже в скрытом системном меню) 2013-12-23-0026.mp4 Ссылка на комментарий
Dardezz Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 не нашёл такой настройки (даже в скрытом системном меню) А если radar на enable попробовать Ссылка на комментарий
Boris814 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 пробовал, не помогает Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 23 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Тогда не знаю, я сейчас другую на тесты взял, а по памяти не помню что делал. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Boris814 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Спасибо за подсказку в другом форуме, получилось продвинуться в решении вопросаЕсли нажать на картинку в правом нижнем углу, то появляется ненадолго нужная картинка во весь экран с заголовком "Radar" , а в правом нижнем углу иконка меняется на камеру.Т.е. так и получается - ГУ включает камеру, а иконка в правом нижем углу позволяет переключиться на "Радар", но ненадолго - через пару мгновений снова включается камера, которой нет.Не получается зафиксировать режим "Радар"Подскажите, как это сделать? Ссылка на комментарий
Boris814 Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) видео здесь выложить не получилось, загрузил на mail.ru http://files.mail.ru/3A80F8307ADD48F9AB898CE00532A6FB опция Radar в скрытом системном меню Enabled кстати, может кому пригодится: обратил внимание, что после изменения настроек скрытого системного меню и выключения/включения (заглушил машину, завёл машину) сбрасываются настройки звука, FM станций, обоев Изменено 24 декабря, 2013 пользователем Boris814 Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 обратил внимание, что после изменения настроек скрытого системного меню и выключения/включения (заглушил машину, завёл машину) сбрасываются настройки звука, FM станций, обоев После того как вы вошли в "скрытое меню", вы автоматически сделали очистку персональных настроек и после этого вы их хотите увидеть ? Не получается зафиксировать режим "Радар" Подскажите, как это сделать? А нажать и подержать, не пробовали.Сейчас уже не помню, как то включил и все, камера больше не появлялась. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Boris814 Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 не знал, что операции в "скрытом меню" автоматически приводят к стиранию персональных настроек. Спасибо. (хотя, на мой взгляд, это не очень удобно и не очевидно. Я с многими девайсами имел дело в плане изменения скрытых настроек, перепрошивок и т.п., но такой режим работы встречаю в первый раз) по поводу "нажать и подержать" - не пробовал, так как "радар" сразу включается, но попробую. спасибо за идею Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 но такой режим работы встречаю в первый раз) Ну не знаю, во всех аппаратах что я пользовал, если заходишь в сервис режим - это означает смену конфигурации устройства. Раз сменилась конфигурация, это означает обнуление данных. Например вы отключили FM диапазон - зачем тогда держать в памяти настройки станций в этом диапазоне ? А ножка у микрухи всего одна, отвечающая за стирание и запись. Соответственно пока данные в RAM, они вам доступны, а после выключения они стираются и заново копируются из FLASH памяти уже после того как завели машину и включилась магнитола. Примерно такой принцип работы. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Boris814 Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) попробовал подержать, не помогло я уж по всякому "изголялся" - и в центр экрана жал, и долго жал на иконку и т.п., отключить режим "камера" не получается Изменено 24 декабря, 2013 пользователем Boris814 Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Ну не знаю, после праздников, поставлю голову обратно и попробую вспомнить как и чего делать. Тогда и напишу. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Boris814 Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 спасибо в с/ц мне предложили включить режим парктроника (радар) и отключить задний ход, но это не помогает. попробую на днях ещё раз через с/ц решить вопрос Ссылка на комментарий
Othermen Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 У меня такая же проблема, пока камеры нет - постоянно нажимать кнопку для отображения парктроников уже надоедает) "Я не верю в перевоспитание других, верить нужно только в себя, даже если другие считают тебя безумцем". (с) Ссылка на комментарий
Borik1986 Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 так все таки, что лучше взять, Редповер или Интро? Какие основные аргументы в пользу той или другой головы? А то никак не могу выбрать. Ссылка на комментарий
Pavelsss Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 так все таки, что лучше взять, Редповер или Интро? Какие основные аргументы в пользу той или другой головы? А то никак не могу выбрать.И я тоже ломаю голову.Думаю, лучше Редповер... Ссылка на комментарий
Borik1986 Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 обоснуй, если можеш Ссылка на комментарий
Pavelsss Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 обоснуй, если можешУ Редповера цена вне конкуренции, оба модели-платформы Вин одинаковы, зачем-то переплачивать; показания климата на дисплей выводит, а Интро нет.И ещё антибликовый дисплей.Внешне лучше смотрится. Это лишь мое мнение. Ссылка на комментарий
