Мультимедийная магнитола Redpower 12211 для Citroen C4 L седан
frog2050
У меня есть и INTRO и S120, и обе не дают ошибок.
Хотя в теме про INTRO пишут про то что без штатного дисплея выскакивает ошибка у многих.
Возможно все дело в версии BSI или каких-то других блоках электрики авто.
В РедПовер меняют плату, там все основные элементы те же, хотя ревизия платы другая.
Может китайцы уже выяснили проблему и изменили что то на плате, данная бяка почему то встречается именно на Ситроен/Пежо моделях.
И превратилась в лисицу!
Здравствуйте!!
Приобрел Redpower 12211  в "KlausAvto". Фирменная коробка есть, инструкция и гарантийный талон есть, но на самом устройстве нет ни одного упоминания (надписи), что это Redpower. Нет ли у кого фото  настоящего устройства, а то закрались сомнения? Устройство еще не установил. Спасибо!!!
И еще, кто знает для чего служит провод с обозначением "AUX-VIN". :help:  Заранее спасибо!!!
Это видеовход от внешнего источника. У меня к нему видеорегистратор подключен.
Изменено пользователем Parphen
Parphen, на корпусе твоего устройства были надписи, что это Redpower 12211? Спасибо.
Ранее спрашивал.
"Приобрел Redpower 12211  в "KlausAvto". Фирменная коробка есть, инструкция и гарантийный талон есть, но на самом устройстве нет ни одного упоминания (надписи), что это Redpower. Нет ли у кого фото  настоящего устройства, а то закрались сомнения? Устройство еще не установил. Спасибо!!!" :unknw:
Столкнулся с проблемой-после часа простоя сбрасываются настройки!
А для седана, вроде не надо было переставлять, ведь голова изначально шла для китайской версии седана.
В LSQ, русский есть ?
Передний парктроник работает(если конечно он у тебя есть) ?
Напиши письмо в РедПовер и спроси у них, как определить подделку, скажи что у тебя есть сомнения на этот счет.
Они ответят.
Ну или завтра посмотрю на него живьем.
Изменено пользователем frog2050
На LSQ русский есть,вроде не корявый,нормальный.Там,в принципе,большой выбор языков есть,в настройках,можно добавлять и убирать.На счет  передних парктроников не знаю,у меня нет. Кстати, они (китайские товарищи) мне писали,что Redpower - это их покупатель,если не врут,конечно.
Передернул все разьемы и все стало нормально (видно какой-то не до конца вставил)...
У седана тоже надо переставлять провод.
Русский присутствуетна 90 %, не все пункты переведены. Это как то лечится?
Парктроников у меня нет,камера работает
посмотрел на самом аппарате нет нигде надписей про редповер.
Возможно ли поправить русский в LSQ?
C SDK все можно и даже интерфейс поменять.
Прислали с ремонта  Redpower 12211.
Поменяли тачскрин - это самое главное, теперь он работает как надо.
НО...
 1. Собрали в ремонте шо трындец - болтов вместо 6, 2 завернули и наперекосяк крышку тача  :scare3:
 2. Не работают кнопки повер и гпс на передке магнитолы - притом шлейф вроде воткнут до конца.
 3. Ошибка по двигателю осталась - ну не видит машина ни магнитолы ни дисплея( после подключения
штатного экрана, можно лексией ошибку сбросить - как в интре получается)
После звонка и разговора с ремонтником - узнал как попасть в сервисное меню магнитолы с целью
попробовать другие настройки CAN блока, и все, затем видимо определили номер телефона и
либо сброс звонка, либо ремонтника этого на месте нету.
Он первый раз дико извинялся за неприкрученный тач и недоумевал почему не стали работать кнопки после ремонта,
потом посоветовал спрятать родной дисплей  в торпеде и попробовать настройки CAN модуля - и пропал......
В общем сервис оказался на уровне - лишь бы продать и отпихнуть побыстрее.
Пожалел я о покупке короче. Продают сырое китайское дерьмо - лотерея сплошная , заработает или нет на машине как надо.
После звонка и разговора с ремонтником - узнал как попасть в сервисное меню магнитолы с целью попробовать другие настройки CAN блока
А сам пробовал выставить другие настройки CAN в сервис меню ?
Да, конечно. После того как объяснили, что конкретно попробовать.
Все другие типы оказались вообще неработоспособными, т.е. кнопки
на машине вообще не действовали.
Версия кан,что стояла изначально оказалась и самой верной - №63 для С4L- all version.
Что делать дальше, чтобы хотя-бы ошибку двигателя убрать, не знаю.
Цеплять старый монитор под торпеду как-то не камильфо (имхо для этого интру можно было взять)
ведь как говорят в рекламе, все должно работать и так.
Есть мнение,что сам кан модуль какой-нибудь старой версии, но что теперь делать?
Повторюсь и на INTRO тоже выскакивает ошибка.
У меня нету этой ошибки ни на S120 ни на INTRO
Ошибка связана наверняка с версией ПО или самого BSI модуля.
Какие ваши предложения конкретно по данной проблеме.
Я так понимаю вы занимаетесь продажей чего-то подобного и тесно
контактируете с ред повер форумом и продавцами.
Сказано это не в укор, но решать проблему как-то надо.
Отмахиваться от людей и проблем с проданными вещами - это не дело.
Проще всего заявить что проблемы у покупателя, купил - ну и радуйся, хотя судя по
качеству ремонта аппарата - совсем  наоборот.
Не совсем так, я занимаюсь ремонтом обычных навигаторов, а не продажей.
А по поводу ремонта: так и у меня тоже бывают косяки при выдаче аппаратов, винты тоже бывает не вкручиваем(кто-то отвлек и все забылось)
Но это отвлечение от темы.
Возможно в вашем случае есть какой нибудь несовместимый фактор.
Возможно вам действительно придется внутрь торпеды дисплей положить, это возможно уберет ошибку.
Если не поможет, отправляйте обратно.
Договоритесь о бесплатной пересылке, туда и обратно, так как повторное обращение.
Может быть есть возможность договорится с продавцом о возврате денег, попробуйте пообщаться и на эту тему.
Установил аппарат, но есть проблемы:
1. выскочила ошибка, отсканировал ELM327 показал ошибку "U0055" расшифровывается, как "Vehicle area network (VAN) data bus D", пробовал сбросить, помогло, но потом опять появилась.
2. напрягает, что  работает только с включенным зажиганием - это у Всех так или только у меня.
3. Бортовой комп. показывает только мгновенный расход топлива и пробег на остатке топлива и ничего нельзя обнулить.
Остальное все работает нормально.
Попробую дозвонится с техподдержкой может помогут?
1 Тоже ошибка, но по лексии другая - машина не видит(штатного дисплея) куда выводить ошибки, и загорается чек енжин.
(только подцепив штатный дисплей могу убрать ошибку)
2 Да, тоже так и тоже напрягает.
3 Тоже самое.
4 До кучи не работает кнопка повер на тачскрине, но это видимо последствия гарантийного ремонта.
Отпишись, как получилось с техподдержкой. У меня не очень.
Изменено пользователем Romss
Дозвонился до техподдержки. сказали "цепляй старый дисплей к штатному разъему проблемы с ошибкой и бортовым комп. уйдут.
По вопросу с зажиганием сказали. "что так и должно быть" экономия электоэнергии вроде бы.
Кнопка "POWER" сначала вроде тоже не работала, но если нажать посильнее (как-бы с ударчиком) то работает.
Короче в выходные будет время все попробую. О результатах отпишусь. :wacko2:
Если подключить штатный дисплей, то после того как завел машину, можно обнулить показания.
Почему после того как завел, в штатном дисплее при нажатии кнопи торцевой - 4 позиции:
1) Мгновенный расход
2) Первые показания суточного пробега
3) Вторые показания суточного пробега
4) Часы.
А в S120, только первые три.
Соответственно когда вы нажимаете четвертый раз на кнопку, на бортовом экране - Часы, а на дисплее магнитолы уже "Мгновенный расход"
Из-за этого и разногласия со сбросом нужных параметров.
