Parphen Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) У меня такая же,все встало как родное. Там на ""маме "" такой зажиим есть,типа коромысла,он должен прижимать и держать. Может он не дает,проверь. Изменено 20 ноября, 2013 пользователем Parphen Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 У меня такая же,все встало как родное. Там на ""маме "" такой зажиим есть,типа карамысла,он должен прижимать и держать. Может он не дает,проверь. Спасибо - всё залезло, но можно ведь было и подсказать что скоба сзади откручиваетсчя, что не дает монитору на место встать. Пока сообразишь то, да се. ....... думал уже выкинуть железку. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Там на ""маме "" такой зажиим есть,типа карамысла,он должен прижимать и держать. Прежде чем вставлять одно в другое, нужно это самое коромысло поднять, а оно наверняка в зацеп уже зафиксировалось. Внимательно посмотри, там по бокам такая планка типа крючков и она должна быть вертикально. А когда вставишь, она должна защелкнутся и зафиксироваться, заодно стянуть вместе два этих коннектора. Пока сообразишь то, да се. ....... думал уже выкинуть железку. Ну ктож знал что тебе неизвестно как вставляются два разъёма один в другой, ведь отсоединить его смог от штатной магнитолы ? Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Parphen Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Главное,чтоб это были самые большие неприятности. Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) Главное,чтоб это были самые большие неприятности. теперь бы ещё ЮСБ правильно соединить ? методом тыка боязно Изменено 20 ноября, 2013 пользователем Romss Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 теперь бы ещё ЮСБ правильно соединить ? Ну это проще. Берем тестер и проверяем где минус(корпус), а где плюс(примерно 5 ±5%) Зная распайку обычного USB в компе(можно тоже тестером проверить), припаиваем или разъём или сразу провода. А два средних, если перепутать - не страшно, просто не будет читаться флешка, если не читается, то меняем местами. У меня в первый раз не читалось, поменял и все заработало, со второго раза :) Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Parphen Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 У меня тоже со второго раза USB встала. Красный-плюс,черный-минус,два средних пришлось перепаивать. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Красный-плюс,черный-минус А у меня белый плюс и белый минус :dance2: и данные тоже оба белые. Не доверяю я цветовой дифференциации проводов, Тестер надежней. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 (изменено) Главное,чтоб это были самые большие неприятности. Ты как в воду смотрел (((. Подключил таки её и обрадовался, все думаю работает. Ан нет. Сначала заметил что горит чек енджин двигателя, хотя работеат нормальтно. Затем сама магнитула стала вытворять выкрутасы - кнопки не понятно как нажимаются нажимаешь на DVD - пишет нет ЮСБ, в настройки вообще зайти не могу, как будто экран пости перестал реагировать на все движения либо как попало включает позиции, жмешь одно выходит другое. В настройки жмешь - пишет нет связи , хотя сначала все вроде работало? В общем кошмар какой-то. Что подскажете сделать? Звонить продавцам? Так-что про ЮСБ и думать забыл подключать. лишь бы вообще работало. Изменено 22 ноября, 2013 пользователем Romss Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 22 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Первое, проверь что между экраном и пластиком нету посторонних предметов, мало ли что туда случайно попало(соринка, песчинка, кусочек изоляции от провода) И вообще, может сильно сжался пластик когда вставил на место. Проверь вначале без защелкивания монитора в штатное место. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Первое, проверь что между экраном и пластиком нету посторонних предметов, мало ли что туда случайно попало(соринка, песчинка, кусочек изоляции от провода) И вообще, может сильно сжался пластик когда вставил на место. Проверь вначале без защелкивания монитора в штатное место. И так пробовал (на весу) и этак, все равно кнопки живут не все своими жизнями. Созвонился с сервисом - сказали отсылай, посмотрим, разберемся. Не долго думая собрал все хозяйство назад и отправил в Питер. На той неделе узнаем что к чему. Хотя клянутся что такое впервые у них. Либо поменяют(отремонтируют), либо деньги вернут. Ну поживем увидим. Конечно не хочется всего этого гемора, хочется поставил и забыл как и рекламируется.(ну только настройки крути под себя и все) Ссылка на комментарий
Parphen Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 frog2050 Получил сегодня сообщение от "товарищей",пишут,что нужно заменить чип усилителя на материнской плате, и не будет проблем со звуком более. Все очень просто,как всегда. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 22 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Получил сегодня сообщение от "товарищей",пишут,что нужно заменить чип усилителя на материнской плате, и не будет проблем со звуком более. Все очень просто,как всегда. И на какой нужно заменить ? Или на точно такой же, чтобы потом опять началась эта же проблема ? Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Parphen Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 И на какой нужно заменить ? Или на точно такой же, чтобы потом опять началась эта же проблема ? Сейчас пытаюсь это выяснить,пока молчат. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 23 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Сейчас пытаюсь это выяснить,пока молчат. Скорей всего просто отписался и только. Подумал что звук пропадает от этого :preved: Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Parphen Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Надежда еще теплится! Где-то читал, что при проблеме со звуком нужно заменить контроллер усилителя,тоже маленький чип,,и будет счастье. По этому поводу нет никаких мыслей? Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 23 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Надежда еще теплится! Где-то читал, что при проблеме со звуком нужно заменить контроллер усилителя,тоже маленький чип,,и будет счастье. По этому поводу нет никаких мыслей? Я больше склоняюсь к неправильным режимам управления питанием, а не к неисправностям системы звукового канала. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 что-то темка затухать начала у кого что нового в поведении аппарата? мой пока в ремонте Ссылка на комментарий
Othermen Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 У меня все в норме. Еще правда не сделал usb, но это не за горами. Пока что один минус есть, вернее неудобство. При включении заднего хода автоматически на экране отображается видеовыход для камеры заднего вида (камеры у меня пока нет), и если есть препятствие, то на экране появляется кнопка, при нажатии на которую можно переключиться на показания штатных парктроников. Вот если бы было все наоборот, было бы вообще супер. "Я не верю в перевоспитание других, верить нужно только в себя, даже если другие считают тебя безумцем". (с) Ссылка на комментарий
Parphen Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Жду ответа,обещают выслать либо всю плату целиком,либо чип усилителя. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 29 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Усилитель я уже менял, не помогло :( Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Parphen Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Так в чем тогда проблема может быть, у одних все нормально,другие с проблемой идут? Может надо всю плату менять сразу или вообще все устройство? Без ста грамм не разберешся. Ведь есть граждане,которым эта беда вообще не знакома, получается кому как повезет. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 30 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 в RedPower меняют плату или DVD модуль целиком. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Parphen Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) А на новой плате или в DVD модуле начинка уже другая значит? Если все то же,то в чем причина может быть? Изменено 30 ноября, 2013 пользователем Parphen Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 А на новой плате или в DVD модуле начинка уже другая значит? Если все то же,то в чем причина может быть? Мне как сказали в сервисе, что заменили тачскрин (якобы трещинка была), но я и попользоваться не успел вообще. Один день была у меня и сразу глюки + ошибка двигателя вылезла. Отослал к ним назад - теперь они после смены экрана послали её мне обратно. Пока в дороге и не знаю как поведет себя на машине. У них нет такой возможности протестить на конкретной машине - только на столе :smile-18: Но блин обидно за 20 кусков взять то, что не работает. Поспешил я видно, ох поспешил, глядя на frog2050 либо тут лотерея получается у кого как работает. Интру надо было похоже брать. Так-что ваши проблемы видно мне, ещё только предстоит узнать. Ссылка на комментарий
