Мультимедийная магнитола Redpower 12211 для Citroen C4 L седан
frog2050
  В 28.02.2014 в 05:46, surgion сказал:
Вот, если кому надо пропатченые навител 8.5 однозначно рабочие для LSQ (Redpower) с картами и без карт
Огромное спасибо. Пойду пробовать. По результатам отпишусь.
Изменено пользователем Romss
  В 27.02.2014 в 05:14, surgion сказал:
Да. и ещё: помнишь разговор был поставить другой браузер? Скачал кучу приложений под СЕ6 - измучился - ничего не встает ни через проводник винды ни через тотал. Домучил до того, что пришлось ресет делать. Хрень какая-то...
Браузер нужно запускать с карты памяти, как навител.
И превратилась в лисицу!
спасибо, не догадался и не пробовал, думал как всегда нужно устанавливать...... Но тогда лишаемся навигации. Одновременно не получится. Вот как-бы в башку прописать?
Изменено пользователем surgion
  В 28.02.2014 в 08:13, surgion сказал:
Вначале нужно найти рабочий вариант , а потом уже вкорячивать в прошивку.
Можно вкорячить скрипт, вместо родного запускного файла и он будет запускать с карты уже нужный файл.
Всё, заработало. Правда твоя  версия не захотела нормально у меня работать (то карту не прогружает, то связь с антеной GPS теряет),
но самое главное - инструкция по установке, вот она помогла.
Скачал другую 8.5 + карту Q1-2014 и пришлось научиться патчить порт и скорость :))))
Единственно что эта 8-ка, слегка позадумчивей что-ли чем 7-ка наша родная.
Кстати карта России прогрузилась моментально, как только спутники подхватились.
На нашей магнитоле порт - COM2, а скорость 38400, реально-же скорость пропатчил на 57600 и оно заработало :))))))
Хотя судя по настройкам спутников, когда уже работает - ловит почему-то на порт COM1 - странно.
После первой прогрузки уже с картами GPS дествительно "отваливается". Необходимо при этом вручную в настройках сначала полностью отрубить (движками на OFF все) а потом вручную их же врубить и после этого перестанет отваливаться. Такая же фигня у меня была и при установке с 7 версией. В последующем работает стабильно. и Тормозов значительно меньше чем на 7 версии. Причина может быть в картах: если карта - вся Россия - мозгам тяжелее, а если "урезанная до неолбходимых регионов - быстрее. Это ещё может завесеть от того сколько памяти в башке зашито. Были версии этих голов с 128 пямяти - этого маловато.
  В 28.02.2014 в 13:33, surgion сказал:
Да, всё так и есть. И про настройки и про карту полную и памяти у нас как раз -128 метров., а не 256.
Отсюда видно и неспешность навигации.
  В 28.02.2014 в 13:58, surgion сказал:
да, я когда у китаёзов заказывал - требовал именно 256 - никак не хотели давать пытались втюхать 128. Отстоял.
А можно работу PortTool проги выложить с 256Mb памяти, а то у меня чипы стоят 256 , а PortTool пишет что 128 всего.
  В 01.03.2014 в 09:46, frog2050 сказал:
Поддерживаю просьбу, для разъяснения ситуации с количеством памяти.
Извини за тупость: я не понимаю что надо сделать и как?
  В 01.03.2014 в 11:19, surgion сказал:
Взять прогу из поста(нужна регистрация на 4ПНА) http://4pna.com/showthread.php?t=10152&highlight=porttool
И запустить вместо навигации, согласится на выполнение и подождать окончания(примерно минуты 3-5)
В папке откуда будет запущен экзешник, появится файл, его открыть блокнотом и содержимое сюда запостить.
ну вот сделал, двумя разными 9-ой и 23-ей. если честно - ничего не понимаю в наборе этих данных. Кто-нибудь русским языком мне это воспроизведет?
===PortTool Log v. 1, 0, 0, 9 ===
PortTool execution path : \SDMMC\PortTool_v1.0.0.9\PortTool.exe
CPU : ARM rev.2
Path to navi :
USB : [Async/Flash card/CardReader]
UUID in About : [yes/no]
Internet : [yes/no]
RAM : total: 110 Mb, avail: 79 Mb
UUID : 16 byte: D0 C7 0C 60 3A DE 13 41 - 54 38 58 30 42 44 5F 30 (D0C70C603ADE13415438583042445F30)
Screen : 800x480 16 bit
OS Version : 6
Battery percent : 0
wininet.dll : yes
OEM info : 'BSP Version: AIVCE6EVB_Rel1.00.5.09' 72 byte: 42 00 53 00 50 00 20 00 56 00 65 00 72 00 73 00 69 00 6F 00 6E 00 3A 00 20 00 41 00 49 00 56 00 43 00 45 00 36 00 45 00 56 00 42 00 5F 00 52 00 65 00 6C 00 31 00 2E 00 30 00 30 00 2E 00 35 00 2E 00 30 00 39 00 00 00
THUMB : yes
FlashCards
  Disk size : 6.10 Mb 6397952 bytes
  flashID : none
  Disk size : 486.36 Mb 509984768 bytes
  flashID : 42 31 41 42 42 38 43 46 00 00 . 31 42
  Mapping : AVR Write: 644 KB/s
     AVR Read: 238 KB/s
  Mapping : Failed
  Mapping time : 41 sec, 0 %
GPS:
  COM Test : ClearCommError() failed
  Port : COM2:
  Rate : 57600
String test : Ok
System date/time :   (17:43:05, 2014-3-2)
===PortTool Log v. 1, 0, 0, 23 ===
PortTool execution path: \SDMMC\PortTool_v1.0.0.23\PortTool.exe
CPU: ARM rev.2
Path to navi: [ ]
USB: [Async/Flash card/CardReader]
UUID in About: [yes/no]
Internet: [yes/no]
RAM: total: 110 Mb, avail: 78 Mb
UUID: 16 byte: D0 C7 0C 60 3A DE 13 41 - 54 38 58 30 42 44 5F 30 (D0C70C603ADE13415438583042445F30)
UUID check: 0
DeviceID: 22 byte: 41 00 54 00 38 00 58 00 30 00 00 00 - 41 54 38 58 30 42 44 5F 30 00
Screen: 800x480 16 bit
OS Version: 6
Battery percent: 0
wininet.dll: yes
OEM info: 'BSP Version: AIVCE6EVB_Rel1.00.5.09' 72 byte: 42 00 53 00 50 00 20 00 56 00 65 00 72 00 73 00 69 00 6F 00 6E 00 3A 00 20 00 41 00 49 00 56 00 43 00 45 00 36 00 45 00 56 00 42 00 5F 00 52 00 65 00 6C 00 31 00 2E 00 30 00 30 00 2E 00 35 00 2E 00 30 00 39 00 00 00
THUMB: yes
MemAccess: Mapping - 232 ms malloc() - 239 ms Factor: 1 (ok)
FlashCards
  Disk size: 6.10 Mb 6397952 bytes
  flashID: none
  Write/Read test: Ok
  Mapping: Not enough free space
  Disk size: 486.36 Mb 509984768 bytes
  flashID: 42 31 41 42 42 38 43 46 00 00 . 31 42
  flashID (for registration): 1BB1ABB8CF00
  Write/Read test: Ok
  Mapping: AVR Write: 628 KB/s
     AVR Read: 0 KB/s
  Mapping: Failed
  Mapping time: 41 sec, 0 %
GPS:
1,1.454*00
$GPGGA,133851.45,5612.3977,N,04031.7540,E,1,12,0.804,111.040,M,10.106,M,0,0*66
$GPRMC,133851.45,A,5612.3977,N,04031.7540,E,0.207,63.787,020314,0,W,A*03
$GPVTG,63.787,T,63.787,M,0.207,N,0D
.383,K,A*2E
$GPGSA,A,3,7,5,3,8,19,13,9,16,28,26,27,10,1.543,0.804,1.317*0E
$GPGSV,4,1,14,3,28,68,24,5,40,280,18,28,30,191,23,7,73,83,29*48
$GPGSV,4,2,14,8,70,252,29,9,64,258,24,10,26,208,17,13,29,1D
29,30*70
$GPGSV,4,3,14,16,9,39,18,19,21,89,26,27,23,51,24,26,26,298,27*78
$GPGSV,4,4,14,21,6,352,0,6,19,40,0*47
$GPGGA,133852.45,5612.3977,N,04031.7540,E,1,12,0.804,111.006,M,10.106,M,0,0*67
$GPRMD
C,133852.45,A,5612.3977,N,04031.7540,E,0.184,63.787,020314,0,W,A*08
$GPVTG,63.787,T,63.787,M,0.184,N,0.340,K,A*29
$GPGSA,A,3,7,3,8,19,13,9,16,28,26,5,27,10,1.543,0.804,1.317*0E
$GPGGA,133853.45,561D
  Port: COM2:
  Rate: 57600
String test: Ok
System date/time:   (17:39:48, 2014-3-2)
Desktop.rarПолучение информации...
  В 02.03.2014 в 14:24, surgion сказал:
CPU: ARM rev.2
OS Version: 6
  Port: COM2:
  Rate: 57600
Там-же на сайте написано:
Позволяет узнать:
- архитектуру процессора
- уникальный номер (UUID)
- информация об ОЗУ(RAM), всего/доступно
- разрешение дисплея и качество цветопередачи
- версию операционной системы
- OEM-информацию устройства
- информацию об накопителях (внутренняя и внешняя памяти: имя, а также скорость чтения/записи, FlashID)
- определяет все доступные GPS-порты, а также оптимальную скорость обмена данных
Самое интересное - вот эти строчки.
Port: COM2:
Rate: 57600
Это для прописки портов и скорости в навигации.
И эти:
И согласно им памяти у тебя так-же видимо 128 мб. (RAM: total: 110 Mb, avail: 78 Mb)
Всего - 110, доступно - 78.
У меня точно такие-же данные кажет. Значит у нас магнитолы одинаковые с LSQ.
А как ты определил, что у тебя памяти 256 припаяно?
На словах поверил?
вот мой лог
  Показать контент
  В 02.03.2014 в 15:55, surgion сказал:
Вот дрянь, китаеза!!!!!
Сусана Чен:
19:30 Октябрь 07,2013
6. Процессор: 600 МГц; Оперативная память: 256 Мб Это правильно.
Вопрос как проверить точнее, что там у нас стоит реально?
Написать можно что угодно.
Нужна какая-то другая программа, да где взять-то?
А с другой стороны, лично у меня в принципе работает сносно при том,
что одновременно запущено видео-навигация-и принимаются звонки по блютузу - тормозов
напряжных не заметно. Всё вполне работает.
Могу завтра с INTRO лог выложить, там как раз 256Мб
А пока вот ссылка на устройстве с 256Мб все там же 4PNA
и вот еще http://4pna.com/showpost.php?p=356778&postcount=589
А вот и ссылка на Интру http://4pna.com/showpost.php?p=359725&postcount=596
  В 02.03.2014 в 16:22, surgion сказал:
Обиден сам факт развода.
Тогда есть смысл предъявить претензию или пусть даст утилиту которой можно проверить наличие памяти в 256Мб
  В 02.03.2014 в 16:20, Romss сказал:
http://4pna.com/showthread.php?t=9295
Изменено пользователем frog2050
последняя прикольная програмулька. В реальном времени отслеживает загрузку процессора. Получается в обычной работе 9-13% загрузки, при старте миниоперы короткие пики до 90% в последующем в пределах 50-60%, хотелось бы ещё посмотреть на сколько навител процессор нагружает (одновременно не включишь). Жаль память в реальном времени не отражается: из прописанных ОЗУ 111 берет только около 30. ПЗУ вообще процентов на 5 загружена. Как-бы протестить в режиме полного загруза: врубить видео с диска, одновременно навител и интернет браузер. Захлёбыватся или нет?
кстати, зашел на Али, посмотреть то что мне тогда предлагали, так нет ни одного (!!!) предложения LSQ с памятью 256... Как теперь понимаю - было заманилово, лишь-бы купили. Втюхали гады... а я как лох повелся. Отослал им ругательное письмо, жаль переводчик не может преревести все красивые русские слова...
  В 03.03.2014 в 13:45, surgion сказал:
Видео с диска не на что не влияет, так как к WinCE вообще не относится, это просто бытовой DVD плеер который подключен к тому же монитору на который кажет WinCE :)
  В 03.03.2014 в 13:49, frog2050 сказал:
ну тогда калькулятор или игрушку...
  В 03.03.2014 в 13:52, surgion сказал:
Они тоже в DVD, тут надо например несколько навигаций запустить через ТоталКоммандер.
Протестил процессор. Первая фотка нагрузка на проц при запуске навитела, вторая - последовательно запустил сначала навител, потом прогород. Навител действительно прожорлевее... сразу две навигации запустить не получилось. Нагрузка на память не меняется никак.
