Мультимедийная магнитола Redpower 12211 для Citroen C4 L седан
frog2050
Всех с ноВым годом! Хочу купить в китае LSQ себе, но прочитав весь форум запутался. ТО есть проблемі то нет проблем то звук пропал то парктроник не пашет.
Кто пользует LSQ  разжуйте все по полкам. Будем полезно всем кто хочет купить даный девайс.
Про пропадающий звук, скорей всего уже не осталось бракованных плат, но шанс есть.
Все остальное - лечится, не считая русификации борткомпа с сбросом показаний ТРИП и потери смены звукового сопровождения поворотников .
И превратилась в лисицу!
Так со старыми модемами 3G у которых скорость передачи данных (Downlink) до 3.6 Мбит/сек ,  вообще нет никаких проблем.
Изменено пользователем frog2050
  В 09.01.2014 в 18:48, frog2050 сказал:
Тогда я думаю можно бы составить список совместимых модемов (проверенных или рекомендованных),чтобы меньше возникало здесь ненужных вопросов.
  В 09.01.2014 в 21:20, avtomatik сказал:
И как вы себе это представляете ?
Например модемы:
Е171 - работает.
Е171 - не работает
Е173 - не работает
Е173 - не работает
Е173 - работает
Так что ли ?
Народ все равно не смотрит на скорость, а только на модель. Но и некоторые скоростные модемы тоже работают.
Вот я написал 5 совершенно разных модемов, но в магазине все они именно так и называются, какой из них вы купите и будет ли он работать, будите знать только вы.
Как узнать рабочий или нет модем, проще договорится с продавцом и оставить ему денег в залог модема, взять свою SiM карту(проверенную и с деньгами) вставить в модем и проверить уже в своей магнитоле и если все заработало уже идти и оформлять покупку.
Тот же ZTE 627 существует в 2х вариантах, один работает и вам повезло, а другой нет.
Иногда это зависит от прошивки модема.
  В 10.01.2014 в 05:15, Boris814 сказал:
получилось ли у вас посмотреть как отключить режим камеры (чтобы при парковке включалась картинка парктроника, а не камера, которой нет)
 Сегодня целый день мучил и не вышло :(
Появляется на некоторое время, а потом черный экран и все.
  В 10.01.2014 в 15:20, frog2050 сказал:
понял вас, спасибо огромное!
в понедельник попробую с/ц подёргать, по итогу отпишусь
надо попробовать провод реверс выдернуть из магнитолы, может радар будет , а камера пропадет ?
Подскажите, какой это провод?
надо сказать, подключая ГУ, я подсоединил не все провода - одна из 2-х колодок разбирается на 3 части. Две из трёх частей я не подключал за ненадобностью: голубая и зелёная части колодки. Голубая часть колодки - AUX (3 шт.), SUB Woofer, FR OUT, FL OUT и V-OUT, зелёная часть - CAM-Video, RR OUT и белый тюльпан (потерялась метка с обозначением)
Изменено пользователем Boris814
провод под названием Rear или как то так, который включает режим камеры з/х
Кто нибудь   может выручить ?
Как откалибраровать обратно экран ?
Случауйно жамкнул на кнопну калибровка -  появилась хрень  с кркестиками
котороые ползали по порядку за собой, а  тепереь кидрдык - кнопни че попало работают ,
а то и вовсе не работают. Как победить сиё? И ресет уже вроде делал, но да же в завродские настройки теперь не монгу зайти ((((((((
что бы  может  в них сбросить.
может перепрошивка скина стандартного настроит обратно?
Изменено пользователем Romss
  В 13.01.2014 в 19:54, Romss сказал:
По идее должна запросить калибровку после прошивки.
Если не поможет, спрошу у продавца что делать ?
Во вспомнил, по меню вроде можно кнопками со стрелками перемещаться и круглой кнопкой ввод нажимать, может получится добраться до калибровки ?
  В 13.01.2014 в 20:47, frog2050 сказал:
После прошивки калибровку не спросила. Все осталость по прежненему. При калибровке вылезает этакий квадратик на белом фоне
 и все, нажал раз  стрелка пробежадала трезок 1 ещё раз опять орять отрезок, но уже до  2 и так ток 5 - получается пятиульник и все. Как из этого выйти неизвестно,
 так-что ничего не изменилось. (((((((
  В 13.01.2014 в 22:41, Romss сказал:
Нужно нажимать чем нибудь твердым но чтоб не оставляло царапин и вмятин, спичкой например в центр этого квадратика пять раз, по одному разу в каждом месте и потом в любое место экрана шестой раз.
  В 14.01.2014 в 11:00, frog2050 сказал:
Нет, ничего не вышло. Все осталось по старому.Придеться им в ремонт слать.
Там что-то в другом дело. Но тач точно целый.
Не можешь запустить калибровку или не можешь ее пройти ?
Если нажать кнопку GPS , Нави запрускается ?
Видел ранее в теме, Frog2050 говорил, что если штатный дисплей подключить, то после запуска двигателя можно сбросить Trip. Владельцы, прошу, прокомментируйте. Значит ли это, что если оставить экран в торпеде навсегда, можно будет сбрасывать показания БК?
  В 16.01.2014 в 16:02, Rotary сказал:
 Да можно, но только сразу после того как завел машину.
Потому что происходит рассогласование при нажатии кнопочки торцевой.
При штатном дисплее нажимаем кнопку и попадаем в моментальный расход - следующее нажатие - TRIP-1 - следующее нажатие - TRIP-2 - следующее нажатие - Часы(выключение БК), следующее нажатие - попадаем в моментальный расход - следующее нажатие - TRIP-1 - следующее нажатие - TRIP-2 - следующее нажатие - Часы(выключение БК) и далее по кругу.
А в S120 такой порядок:
Нажимаем кнопку и попадаем в моментальный расход - следующее нажатие - TRIP-1 - следующее нажатие - TRIP-2 - следующее нажатие - моментальный расход - следующее нажатие - TRIP-1 - следующее нажатие - TRIP-2 и далее по кругу.
В штатном 4 позиции, а в S120 только 3 .
  В 16.01.2014 в 20:22, frog2050 сказал:
у меня получается сбрасывать не только сразу после того как завел машину. Правда наугад приходится нажимать, чтобы сбросить хоть какой то trip, т.к. штатный монитор спрятан в глубь торпеды и не видно какое из показаний сбрасывается)
Изменено пользователем Othermen
"Я не верю в перевоспитание других, верить нужно только в себя, даже если другие считают тебя безумцем". (с)
  В 17.01.2014 в 05:57, Othermen сказал:
Именно поэтому я и говорю, что сразу после того как завели машину можно сбросить нужный параметр.
