Мультимедийная магнитола Redpower 12211 для Citroen C4 L седан
frog2050
  В 25.12.2013 в 13:46, Pavelsss сказал:
У Редповера цена вне конкуренции, оба модели-платформы Вин одинаковы, зачем-то переплачивать; показания климата на дисплей выводит, а Интро нет.И ещё антибликовый дисплей.
Внешне лучше смотрится.
Это лишь мое мнение.
+1
"Я не верю в перевоспитание других, верить нужно только в себя, даже если другие считают тебя безумцем". (с)
  В 25.12.2013 в 18:44, c4ter сказал:
А как насчет смены скинов?где эта функция лутше организована?
На мой взгляд в Интро с этим получше.
+1
как владелец Редповера (LSQ) согласен со всем.
а как у Редповера с заменой скинов, это возможно так же как у Интро? Как выглядет показания борт компа, есть фото?
Изменено пользователем Borik1986
  В 26.12.2013 в 08:50, Borik1986 сказал:
Тебе сюда - http://forum.redpower.su/avtomagnitoly-platforma-s120-f56/faq-t2939.html
Нет, только заменой прошивки(на данный момент их 2 варианта пока)
А по этому вопросу даж слов нету, что вам ответить или вы только последнюю страницу читаете всегда прежде чем задать вопрос ?
И превратилась в лисицу!
  В 26.12.2013 в 10:27, frog2050 сказал:
сори, уже нашол.
А про прошывку: изменилось ли что небуть по сравнению с первыми моделями?
  В 26.12.2013 в 13:49, Borik1986 сказал:
Внешний вид, точно изменился.
Никак не получается изменить обои на свою картинку, выбор только из 8 стандартных. При нажатии на кнопку "Ваша картинка" ничего не находит, хотя на карте есть файлы с изображениями. Как можно изменить обои?
  В 28.12.2013 в 06:56, Othermen сказал:
Какая картинка, в каком формате и какое разрешение ?
Картинка должна быть 800*480, а вот bmp или jpg - не помню.
  В 28.12.2013 в 08:10, frog2050 сказал:
800х480 и jpeg заливаю
И где они должны храниться, чтобы магнитола их видела?
Все получилось, разобрался. Спасибо)
Изменено пользователем Othermen
  В 28.12.2013 в 08:21, Othermen сказал:
Напиши для остальных, чтобы тоже и у них получилось правильно и сразу :)
  В 28.12.2013 в 15:39, frog2050 сказал:
Заливал обои в разрешении 800х480 в формате jpeg и bmp (на всякий случай) на карточку micro SD.
По поводу "LSQ Star" будьте осторожны,возможны проблемы со звуком. И никак не хотят решать проблему после продажи,только разговоры. Продавец Lucy Liu, крайне не рекомендую. А в остальном аппарат не плохой.Если есть вопросы,всегда пожалуйста.
  В 29.12.2013 в 13:35, Dardezz сказал:
Какого рода проблемы?
В некоторых экземплярах, со временем пропадает звук на выходе.
Пропайка и замена микросхем, замена диодов и пайка вместо некоторых диодов перемычек, дает только временный эффект, через некоторое время, все опять начинает повторятся.
РедПовер лечит это заменой платы в DVD коробке которая, после этого дефект не повторяется.
Изменено пользователем frog2050
  В 29.12.2013 в 17:21, frog2050 сказал:
Полностью согласен.
А, ну про это я уже читал, думал что-то новенькое) спасибо. У меня единственная проблема с LSQ была, просто периодически не включалась, включить удавалось только переключив коробку в положение R, экран загорался, показывая изображение с камеры з/х и потом нормально прогружалась магнитола. А виной всему была новая флешка usb, заменил ее на другую и уже около месяца все в порядке.
Изменено пользователем Dardezz
