При опускании скрипит водительское стекло
SergioS
Форумчане, подскажите. У меня при опускании водительского стекла начиная с середины начинается душераздирающий скрип стекла. Думаю разобрать обшивку двери и заглянуть во внутрь. Обшивка крепится винтами под звездочку. Подскажите, какая отвертка мне нужна ? А может есть какие то методы без разборки ?
Нужна не отвёртка, а ключи TORX ( звездочками), размеры не помню, нужно открутить видимые саморезы и снять крашенную накладку ручки ( снимается легко ), под ней ещё два винта, остальное на пистонах ( 3 раза снимал не одного не сломалось)
сантехнические работы в Спб
в основном у нас на обшивке используются T30 и Т27. Шуба с двери снимается в течении 10мин. Осторожно с заклепками, которые внутри между пластмассой и железом. Просто аккуратно приложить силу и все :)
При опускании стекла скрип может раздоваться и из-за того, что хреновая бархотка.
Случайно вчера мы затронули эту тему.
Бархотка - это какая-то фигня, которая крепится на двери и прижимает стекло. Не знаю, правильно или нет я высказался, но автомеханик, который появился у моей Лизы, сказал, что обещал поменять своему тренеру (он занимается автоспортом) бархотку, что бы прекратился скрип стекла. А если стекло с половины скрепит, то скорее всего виноваты направляющие. Скрип удаляется при помощи силиконовой смазки. А смазать можно даже не разбирая дверь. Но вот как, не скажу. Он объяснял, что надо только как-то из нутри, чтобы не испачкать стекло при дальнейшей его работе.
Не знаю, можете принимать это как юмор, но автомеханик он потомственный. А я таким верю, не смотря на их юный возраст.
Покупается баллон силикона.Опускается полностью стекло,и сбрызгиваются направляющие ,через маленькую трубочку идущую в комплекте с силиконом,по всей длине.Брызгаем аккуратно,дабы не испачкать все вокруг :-).После чего несколько раз поднимаем и опускаем стекло.Скрипа нет!!Проверенно лично.
