razzzor Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 добрый вечер, коробка мкпп, ту5джипи4 двиг, 109 лошадок. Последнее время начал замечать подвывание - пока заметное только на скороси 80-90 при сбрасывании газа и езде накатом на передаче. Коробка? Мало масла? подшипники? Последний раз тек сальник привода, заменили, на сервисе сказали мол что пробка на герметике сливная, мы ее не откручивали, долили на глаз... DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 (изменено) Последний раз тек сальник привода, заменили, на сервисе сказали мол что пробка на герметике сливная, мы ее не откручивали, долили на глаз...Категорически неправы и врут. При замене текущего сальника масло обязательно сливается, чтобы знать, сколько долить. Герметик особого значения не имеет, уплотнение - медное кольцо.Проверять подшипники, заодно объем масла в КП. Изменено 1 августа, 2013 пользователем dol Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 2 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Категорически неправы и врут. При замене текущего сальника масло обязательно сливается, чтобы знать, сколько долить. Герметик особого значения не имеет, уплотнение - медное кольцо. Проверять подшипники, заодно объем масла в КП. В том и дело что они боятся что сорвана резьба и если открутят им потом придется гемороится. Обьем 1.8 литра - хочувот теперь сам разобрать, слить и залить через сопун новое... DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 При наличии ямы/эстакады - дел на 20 минут. Дольше ждать пока стечет масло. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 2 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 При наличии ямы/эстакады - дел на 20 минут. Дольше ждать пока стечет масло. а есть фотография сливного отверстия? где именно откручивать? даже если резьба сорвана - нарежу новую большего диаметра и поставлю новую пробку DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Если не ошибаюсь - ключ-квадрат "на 9" Там пробка такая одна, не ошибешься. Приготовь заранее воронку и около метра трубку-шланг (из хоз.мага пойдут) - сильно упрощает через сапун заливать. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Если не ошибаюсь - ключ-квадрат "на 9" Там пробка такая одна, не ошибешься. Приготовь заранее воронку и около метра трубку-шланг (из хоз.мага пойдут) - сильно упрощает через сапун заливать. Спасибо, а нету у этой коробки второго отверстия (выше) для проверки уровня масла? типа открутил пробку - если потекло значит много если чуть льется - самый уровень? DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 На очень старых коробках (до определенного OPRа) - есть. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Если есть - искать на торце КП через левую колесную арку. Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 На очень старых коробках (до определенного OPRа) - есть. Для моего осознания - как понять что такое OPR? Везде вижу это и все не задавался вопросом что это... вин машины 74424324 DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 http://psa-club.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=27&pop=1&page=0&Itemid=79 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 вой так и не пропал.... кажется прогрессирует, начинаю бить панику DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Скорее всего подшипник. Точно не знаю, но в основном первичного вала всегда на коробках меняется. Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Скорее всего подшипник. Точно не знаю, но в основном первичного вала всегда на коробках меняется почему тогда только на 4ой? и именно на 70км/ч? выжимаю сцепление - пропал, выключаю передачу + отпускаю сцепление - едем оч тихо. Вывод - коробка...? DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Если выжимаешь сцепление, то ты его отключаешь. Соответственно отключается и коробка, нагрузка пропадает, пропадает и гул. Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Если выжимаешь сцепление, то ты его отключаешь. Соответственно отключается и коробка, нагрузка пропадает, пропадает и гул. да, в курсе, почитал темы про коробки тут же на форуме, завтра проверю уровень масла - солью и залью заново уже новое. при переключении передач машина дергаться еще стала, только если очень плавно отпускать - плавно поедешь, а так еще очень похоже на подвеску коробки... DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 да, в курсе, почитал темы про коробки тут же на форуме, завтра проверю уровень масла - солью и залью заново уже новое. при переключении передач машина дергаться еще стала, только если очень плавно отпускать - плавно поедешь, а так еще очень похоже на подвеску коробки... Для залива масла будешь снимать корпус возд.фильтра. При снятом корпусе можно засунуть левую ладонь под площадку АКБ и нащупать-проверить опору КП. Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 да, в курсе, почитал темы про коробки тут же на форуме, завтра проверю уровень масла - солью и залью заново уже новое. при переключении передач машина дергаться еще стала, только если очень плавно отпускать - плавно поедешь, а так еще очень похоже на подвеску коробки... У меня бывает дергается, если в пробке на первой передаче ехать. Ссылка на комментарий
SIC1981 Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 это нижняя подушка двигателя купить сам сайлент блок за 400р и поменять за 500р официали тыщ 7 за это берут, ибо подушку ставят вместе с крепежом Как тряска пропадет когда медленно едешь или трогаешся Хочу, что-бы этот француз не ломался )) Ссылка на комментарий
