GANS Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 что именно интересует? Могу и про снятия стартера. (1.6 HDi 90 каней 2005)е Ссылка на комментарий
moffik Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 с комплектующими все и так ясно,так что не ругайтесь уважаемая администрация)))меня больше интересует сам процесс замены,может кто сталкивался или сам менял или видел или принимал участие в этом процессе... Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 5 тыщ на замену раз в 100 тыщ жалко? заняться больше нечем? отвези в сервис и не мучайся. Соберешь еще что не так - потом начнется нытье мол ой апочему не сказали и тд и тп. Я - менял. Самому - не советую. Без инструмента и подьемника там нечего делать! DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
Mihhail Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Доброго Всем дня! У меня - беда. Ситроен С4 1,6 80kW, механика. При нажатии на сцепление в момент поджима и отпускания педали идет свист со стороны сцепления. Чем резче нажимаешь/отпускаешь тем громче и резче звук. Сцепление не буксует. В нете порылся - вроде выжимной, но! Есть отдельно выжимной подшипник, есть дидравлический выжимной подшипник, здесь пишут про втулки и вилки. Помогите, пожалуйста, - подскажите, что менять и какой у меня подшипник? VIN VF7LCNFUC74714939. Заранее благодарю за любые отзывы Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 2041 97 ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
yuran2000 Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 (изменено) Доброго Всем дня! У меня - беда. Ситроен С4 1,6 80kW, механика. При нажатии на сцепление в момент поджима и отпускания педали идет свист со стороны сцепления. Чем резче нажимаешь/отпускаешь тем громче и резче звук. Сцепление не буксует. В нете порылся - вроде выжимной, но! Есть отдельно выжимной подшипник, есть дидравлический выжимной подшипник, здесь пишут про втулки и вилки. Помогите, пожалуйста, - подскажите, что менять и какой у меня подшипник? VIN VF7LCNFUC74714939. Заранее благодарю за любые отзывы выжимной подшипник сцепления. \ про втулки и вилку это если будешь сцепление в сборе менять\ (диск,корзина, подшипник. до кучи втулка( она же направляющая подшипника) вилку, ну и сальники приводов) неплохо бы указать пробег на вашем сцеплении. возможно что бы устранить будущие проблемы проще махнуть комплектом ( за один раз) Изменено 6 марта, 2014 пользователем yuran2000 Ссылка на комментарий
Дориан Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 идет свист со стороны сцепления. свист это значит что подшипник рассыпался и его клинит и если будешь ездить с такой проблемой можешь попасть на втулку вилку и направляющую... меня сразу комплектом т.е. выжимной корзинку и сам диск Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Не может попасть, а уже попал на вилку. Втулка первичного вала, сальники дифференциала и разумеется полный комплект сцепления меняются при каждой замене сцепления! Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Mihhail Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Спасибо! Озадачили! Пробег 120тык подтвержденный. Видимо прямой путь в сервис (вероятно фирменный). Пусть официалы разбераются. Ссылка на комментарий
moffik Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 дело не в деньгах)))тут интерес спортивный)почему французы могут а я нет))) н признаюсь честно что я все таки решился отвезти в сервис)и у нас его меняют за 4 тысячи) Ссылка на комментарий
vlad6250 Опубликовано 8 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 тоже хотел своими руками поменять но не нашел подъемник на станции отдал 2000 и сцепа valeo зеленая коробка 4200 Ссылка на комментарий
karcah Опубликовано 14 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 Здравствуйте! Пришла пора менять сцепление. Сегодня запала педаль, при выжиме свистит, появился запах гари. Вот что накидал в корзину, почитав форум: Хотел бы проконсультироваться, все ли правильно подобрал, может что перепутал, может что лишнее. Заранее благодарен. Citroen C4, I поколение, 2010 г.в., 1.6 л, 109 л.с. (TU5JP4), КПП BVM5 Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 15 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 подшибник не надо? Ссылка на комментарий
karcah Опубликовано 15 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Ну так он вроде входит в комплект сцепления (диск, корзина, подшипник). Citroen C4, I поколение, 2010 г.в., 1.6 л, 109 л.с. (TU5JP4), КПП BVM5 Ссылка на комментарий
Kom v Опубликовано 15 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Сальники полуосей,могут потечь,может тоже понадобится замена,трансмиссионное масло менял,нет?Из того что ещё на первый взгляд! Ссылка на комментарий
karcah Опубликовано 15 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 А разве в списке не те сальники? (Сальник вала коробки передач правый и левый). Масло не менял Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk Citroen C4, I поколение, 2010 г.в., 1.6 л, 109 л.с. (TU5JP4), КПП BVM5 Ссылка на комментарий
SIC1981 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Знаю, что темы есть. Но с телефона неудобно. И еще этот флуд контроль Беда с выжимным. Если тронуть педаль сцепления, то шум и свист. Так же педаль трясет Чтото там разваливается И маслом подванивает. скорости вкл норм. Едет норм. Если и скидывать все, для диагностики, то проще уж поменять и сцепу Вопрос, Что купить? сцепление нужно помягче. Пробег 90 тыщ Комплект сцепления с корзиной? Выжимной отдельно? Каке сальники? Может вилку? Ситроен первого выпуска, 2007год Vf7lanfuc74672220 Хочу, что-бы этот француз не ломался )) Ссылка на комментарий
SIC1981 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Нагуглил с компа:) Хочу, что-бы этот француз не ломался )) Ссылка на комментарий
Gondypac Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Эх...у вас сцепа не 17 рублей стоит без выжимного, хорошо вам :(Купите задний сальник колена. Если после вскрытия окажется что там мокро, поменяйте.Сальники приводов...в целом так же :) 2140разб=>3110капиталка+выброшен=>2108продано=>2108распилено=>VW b5востановлено и продано=>C4продано перекрестившись=>C5погорелец=>BMW e30разбит=>BMW e34 передвигаеццо ^_^' Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Эх...у вас сцепа не 17 рублей стоит без выжимного, хорошо вам :( А у вас 17 ? Это что за машина такая? 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 С4 ВТС у него. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
SIC1981 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Заказал валео комплект Блин, 7200 стоит. Так местные сервисы от 8 за работу просят. Буду искать где дешевле Хочу, что-бы этот француз не ломался )) Ссылка на комментарий
Gondypac Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 С4 ВТС у него. thp =( 2140разб=>3110капиталка+выброшен=>2108продано=>2108распилено=>VW b5востановлено и продано=>C4продано перекрестившись=>C5погорелец=>BMW e30разбит=>BMW e34 передвигаеццо ^_^' Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Аааа ... У тебя купеха с одним из первых ТХП? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Gondypac Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 угу. не самый удачный мотор :) 2140разб=>3110капиталка+выброшен=>2108продано=>2108распилено=>VW b5востановлено и продано=>C4продано перекрестившись=>C5погорелец=>BMW e30разбит=>BMW e34 передвигаеццо ^_^' Ссылка на комментарий
