Замена сцепления
nikit177
с комплектующими все и так ясно,так что не ругайтесь уважаемая администрация)))меня больше интересует сам процесс замены,может кто сталкивался или сам менял или видел или принимал участие в этом процессе...
5 тыщ на замену раз в 100 тыщ жалко? заняться больше нечем? отвези в сервис и не мучайся. Соберешь еще что не так - потом начнется нытье мол ой апочему не сказали и тд и тп. Я - менял. Самому - не советую. Без инструмента и подьемника там нечего делать!
DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B
Доброго Всем дня! У меня - беда. Ситроен С4 1,6 80kW, механика. При нажатии на сцепление в момент поджима и отпускания педали идет свист со стороны сцепления. Чем резче нажимаешь/отпускаешь тем громче и резче звук. Сцепление не буксует. В нете порылся - вроде выжимной, но! Есть отдельно выжимной подшипник, есть дидравлический выжимной подшипник, здесь пишут про втулки и вилки. Помогите, пожалуйста, - подскажите, что менять и какой у меня подшипник? VIN VF7LCNFUC74714939. Заранее благодарю за любые отзывы
2041 97     ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ
  В 05.03.2014 в 13:07, Mihhail сказал:
 выжимной подшипник сцепления. \
про втулки и вилку это если будешь сцепление в сборе менять\ (диск,корзина, подшипник. до кучи втулка( она же направляющая подшипника) вилку, ну
и сальники приводов)
 неплохо бы указать пробег на вашем сцеплении. возможно
что бы устранить будущие проблемы проще махнуть комплектом ( за один раз)
Изменено пользователем yuran2000
свист это значит что подшипник рассыпался и его клинит и если будешь ездить с такой проблемой можешь попасть на втулку вилку и направляющую... меня сразу комплектом т.е. выжимной корзинку и сам диск
Не может попасть, а уже попал на вилку. Втулка первичного вала, сальники дифференциала и разумеется полный комплект сцепления меняются при каждой замене сцепления!
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Пришла пора менять сцепление. Сегодня запала педаль, при выжиме свистит, появился запах гари.
Вот что накидал в корзину, почитав форум:
Хотел бы проконсультироваться, все ли правильно подобрал, может что перепутал, может что лишнее.  Заранее благодарен.
Citroen C4, I поколение, 2010 г.в., 1.6 л, 109 л.с. (TU5JP4), КПП BVM5
А разве в списке не те сальники? (Сальник вала коробки передач правый и левый). Масло не менял
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
  • 2 месяца спустя...
Знаю, что темы есть. Но с телефона неудобно. И еще этот флуд контроль
Беда с выжимным. Если тронуть педаль сцепления, то шум и свист. Так же педаль трясет
Чтото там разваливается
И маслом подванивает.
скорости вкл норм. Едет норм.
Если и скидывать все, для диагностики, то проще уж поменять и сцепу
Вопрос,
Что купить?
сцепление нужно помягче. Пробег 90 тыщ
Комплект сцепления с корзиной?
Выжимной отдельно?
Каке сальники?
Может вилку?
Ситроен первого выпуска, 2007год
Vf7lanfuc74672220
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
Эх...у вас сцепа не 17 рублей стоит без выжимного, хорошо вам :(
Купите задний сальник колена. Если после вскрытия окажется что там мокро, поменяйте.
Сальники приводов...в целом так же :)
2140разб=>3110капиталка+выброшен=>2108продано=>2108распилено=>VW b5востановлено и продано=>C4продано перекрестившись=>C5погорелец=>BMW e30разбит=>BMW e34 передвигаеццо ^_^'
  В 16.08.2014 в 10:27, Gondypac сказал:
А у вас 17 ? Это что за машина такая?
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
С4 ВТС у него.
  В 16.08.2014 в 19:14, Бес сказал:
С4 ВТС у него.
thp =(
Аааа ... У тебя купеха с одним из первых ТХП?
угу. не самый удачный мотор :)
