Дизель обсох...и не завелся (1.6 HDi)
постигла меня печаль великая.
Из-за совокупности факторов (в том числе и из-за того, что сам себе буратино), не дотянул до заправки 200 метров...
сходил пешком с канистрой, залил, эффекта ноль.
симптоматика у поцыэнта следующая:
при повороте ключа зажигания под капотом где-то слева-сзади что-то жужжит-скрекочет. дальше ничего не происходит (крутит вхолостую).
что делать? куда бежать?
"Пилите Шура, пилите... они золотые (С)"
Качайте помпу под капотом и долго.... пока с обратки не польётся соляра даже не пытаться стартовать - угробишь ТНВД
Баляць мае крылы
ну, я не угробил, хотя тоже нормально так пытался)) Правда немного другая история - меняли с другом топливный фильтр, поменяли и не могли понять, почему машину не завести... Спасла инструкция:) "оооо... там же помпа есть!!"
на грудь это не очень похоже. вечером пожмакаю. спасибо.
Вначале да.... а потом по мере накачки будет все больше и больше по упругости ;)
Баляць мае крылы
...завелся...
...пронесло...
Спасибо, мужики! )
Хозяйке на заметку:
как показала практика качания 40 минут и еще немного в течение 3 часов (в 2 захода по полтора часа) - штатная груша для накачки - вещь, мягко говоря, неэффективная. Хотя нет! Мышцы кисти хорошо разминает. После тщетных попыток почувствовать в руке упругую женскую грудь грушу, налитую топливом, было принято более радикальное решение... ))) снял воздуховод, находящийся над топливным фильтром и скинул выходной патрубок с топ.фильтра (это делается двумя пальцами - нажать с боков характерные кнопочки). При нажимании на гружу из фильтра доносилось какое-то необнадеживающее хлюпанье, поэтому было принято решение сосать. Собственно на патрубок надели подходящего размера трубочку резиновую и через нее секунд за тридцать насосали. Никогда не думал, что вкус солярки во рту будет таким желанным ))))
Далее все собрали, докачали грушей до появления в ней приятной упругости, дрыгнули - Павлик пукнул пару раз и завелся...
Спасибо Сергею за моральную и техническую поддержку по телефону!
Может кому понадобится.
После ремонта форсунок заводил после хорошей прокачки помпой с надавленной в пол педалью газа ( в этом случае форсунки полностью открыты),
как только машина начинает пытаться уверенно завестись спокойно отпускаете педаль газа, желательно это сделать до пропусков зажигания, если начались пропуски а вы не начали отпускать педаль то скорее всего не получится в этом заходе, если с первого раза не получилось не крутите стартером это не поможет, лучше заново проведите процедуру с выжатой педалью газа. Через пару тройку попыток у вас всё получится.
