стук при нагрузке двигателя
Всем Здрасть. Прошу прощения за создание новой темы (нету времени читать, скоро в дальнюю дорогу). Проблемка такая: Появляется стук со стороны двигателя только при увеличении нагрузки на двигло, т.е. на первой передаче при оборотах в 900-1000 на пригорок играя сцеплением машина пачти едет (сам так делаю) и в это время появляется глухой, не металический, стук с одинаковой амплитудой. При скорости в 80 на 4-ой также появлется этот звук, но стоит перейти на 5-ю звук пропадает.....на 100-110 появляется. На нейтралке звука нет. Скинул ручейковый ремень - трогаюсь  и звука нет. Ставлю ремень - трогаюсь -звук есть. Не шкив коленвала точно-поменял. Ксара 1,6 бензин 16кл. Кондея нет.  ЗАРАНЕЕ ИЗВИНЯЮСЬ !!! Помогите.
Изменено пользователем tolpev
могу предположить что стучит опорный подшипник , а вот стучит он из за износа полуоси или из за износа крепления..., это надо смотреть
для начала рекомендую поднять машину на подъёмнике и рукой проверить на люфт полуось, если есть хоть молейший люфт, то разбирайте и смотрите что именно под замену
1807L4 - крепление
324703 - подшипник
32733Z - приводной вал (полуось)
