Нужна помощь в подключении подсветки днища
Купил сегодня ленту светодиодную одноцветную (подключение + и - всего лишь) встает вопрос - куда ее подключить? Хотелось бы, чтобы питание подавалось на нее при первом повороте ключа. Я вообще думал подключить параллельно на лампочку из багажника, но меня напугали, мол компьютер бортовой офигеет с такого - подумает что у него все сломалось, и вообще машина может создать черную дыру. Вот я и опасаюсь :D Кто нибудь сам ставил подсветку - подскажите
Вы какую лампочку имели в виду? Там их много... Я бы на вашем месте сделал, чтобы она включалась при включении габаритов, иначе какой толк от нее днем в солнечную погоду? Тогда подключиться можно через реле, а именно сигнал включения взять от тех же габаритов, а запитать либо от аккумулятора напрямую (естественно с предохранителем) либо от блока в ногах водителя, либо найти в багажнике скрытый провод для розетки в багажнике (если он там есть )
