Диамонт Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Всем хорошего здоровья и доброго времени суток, не бейте пожалуйста новечка.Приобрел автомобиль С-3 Pluriel 2005г. VF7HBNFUC28074852 Машинка пришла с севера приобретена была в Сургуте (для чего там кабриолет?) над ней поизголялись очень сильно, Боди модуль расположенный в салоне под рулем в плачевном состоянии, можно ли его заменить не прописывая или для замены этого модуля нужно программное обеспечения Ссылка на комментарий
enterno Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 В этом блоке прописана конфигурация автомобиля VIN и ключи. Поэтому просто поменять не получится.Путей решения несколько. Можно заказать новый и с помощью пин кода и диагностики. прописать vin ключи и сделать телекодировку. Можно взять Б.У и перенести память из родного, но это если родной корректно работал и еще не слетел. Вариант третий, если родной BSI слетел. Берем Б.У делаем его новым и прописываем на автомобиль по первому варианту. Но как Вы понимаете для этого надо иметь определенный багаж знаний,соответствующее оборудование, уметь пользоваться паяльной станцией, и разбираться в BIN файлах. Маньяки вроде меня это умеют делать удаленно, не задействуя автомобиль. Ссылка на комментарий
zvasil46 Опубликовано 5 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 Всем хорошего здоровья и доброго времени суток, не бейте пожалуйста новечка.Приобрел автомобиль С-3 Pluriel 2005г. VF7HBNFUC28074852 Машинка пришла с севера приобретена была в Сургуте (для чего там кабриолет?) над ней поизголялись очень сильно, Боди модуль расположенный в салоне под рулем в плачевном состоянии, можно ли его заменить не прописывая или для замены этого модуля нужно программное обеспечения Привет. Есть Блок BSI, Блок управления двигателем, ключи, все с рабочей машины. Если нужно есть проводка. Кузовные детали. Ссылка на комментарий
bes699 Опубликовано 5 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 Доброе время подскажите пожалуйста как по вину вычислить пин BSI Ссылка на комментарий
