Как снимаются передние и задние датчики парктроника?
Задние на защелках. Надо поднять подвеску, просунуть руку и слегка отогнуть вверх и вниз защелки надавливая на датчик снаружи.
Передние датчики в противотуманках снимаются откручиванием самореза torx, передние боковые -- надо отогнуть подкрылок, а дальше защелки.
Самое сложное это передние центральные. Говорят, как-то можно через решетку пальцы просунуть и отогнуть защелки, но у меня не получается так. Думаю, придется снимать защиту снизу.
  • 4 недели спустя...
  • 2 года спустя...
@Blackened, нет случайно фото, каталожного номера датчиков передних боковых
Подпись мою прочитайте, сами все откроете, сами все интересующее найдёте и ещё много чего
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
Коллеги, про съем передних центральных. У меня электрик в сервисе снимал: он делал это сверху, снял пластиковые кожухи и руками вниз. Сложных узлов снимать не пришлось.
В части разницы датчиков. Как я понимаю, существуют два варианта - черный и с покраской. С покраской под цвет кузова идут на боковые передние места. Черный идет на все остальные места. Мне кажется, если владельцу пофиг или на время, то черный можно воткнуть и на боковые места. Никто специальную модель корпуса под боковые датчики разрабатывать не будет. )
Все датчики одинаковые по своей сути и работать будут куда бы их не установили. А старые лучше не выкидывать, а дать им просохнуть и они могут опять заработать. Тогда замазать их сзади герметиком и они будут ещё долго работать. Новые тоже надо герметиком, чтобы не сдохли.
У меня заменено 3 датчика в Петербурге (влажность и соль) на рубеже 9-10 лет. Все умирали в зимнее время )
Умирали они постепенно, в течение 2-3 недель.
Летом, бывало, подглючивали, но их отпускало.
С учетом стоимости на Ali особо хранить старые не вижу смысла )
Изменено пользователем WhiteIngvar
