Проблема дверного замка
Ramirez812,почитайте тему последний пост № 70, если танцы с бубном не помогают, значит видимо у вас проблема с самим механизмом, тут или чинить или покупать новье
Ramirez812,не торопитесь, попробуйте отогреть машину в теплом гараже или подземной стоянке, если не поможет, лучше лишний раз съездите в сервис.
Заменой одной только личинки не обойдетесь, там целый комплект надо будет брать и кто сказал вам, что дело именно в личинке, там ведь целый механизм отпирания дверей, возможно с приходом морозов, возможных моек авто примерзло или заклинило что-то.
Недавно были проблемы со вскрытием авто.Ключ проворачивался.Заказал личинку замка у диллера,привозят из Франции,подбирается по вину под родной ключ.Стоит всего 1700руб, за замену 1600руб (1 нормо-час).Я менял только личинку.
Изменено пользователем Витяй
  • 1 год спустя...
На прошлой неделе, еще до морозов, помыл машину и поставил в гараж. Вчера с утра (на улице уже было -14С) вдруг перестала открываться пассажирская дверь снаружи, а изнутри можно открыть. Поездил, к концу дня стала открываться и снаружи. Что-то примерзнуть и потом оттаять в механизме и тягах не могло, ибо в гараже, когда брал машину, было +5С.
Подобное, припоминаю, как-то встречалось и раньше с водительской дверью, причем летом. Заметил, что задние двери открываются в середине хода наружной ручки, а передние - в конце. Ну ладно, летом отрегулирую тяги.
Но что это было и как объяснить?
Наша "ель" вообще встала чёрным айсбергом. В районе -5 - всё нормально. Как только морозы спустились ниже -10, то алес... Вчера для прикола снял с охраны - ни один замок не щёлкнул (за исключением багажника). Изнутри-то открыть при желании можно (за ручку дёрнул и вуаля), но потом она не заблокирует двери обратно :) В пятницу на этом ехал. Утром задние двери разблокировались, а передние - нет. Ну дёрнул за ручки - трудно что ли? Так потом весь день машина около работы стояла с незаблокированными передними дверьми (хорошо об этом никто не знал :D). Только когда солнышко пригрело правую дверь - заработала блокировка. Левую удалось ключом расшевелить.
У меня есть подозрение, что дело не в воде, поскольку она бы и при -5 замёрзла. Скорее всего дело в смазке для Африки (ну ладно - для Лазурного Берега :D). При низких температурах (ниже -10) она густеет настолько, что не даёт замкам нормально функционировать. Хотя может дело и в совокупности факторов. Вода чуток и прихватила замки (после мойки, предположим), но пока относительно тепло (всё те же -5), они работают, поскольку нет других факторов в виде ещё дополнительно загустевшей смазки... Короче - х.з. Форд рулит! :D
@ИС-Xantia, пару месяце назд такая же история была. Правд у меня совсем отказала ручка. Потратив прилично времены выяснил, что провисла на пару мм дверь и собачку замка клинило на скобе. Дверь выровнял, проблема ушла. Передние также открываются в конце хода, на разбираемой двери подгинал тягу, но как-то не помогло.
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
Проверил, двери не провисли. Сейчас все открываются, несмотря на мороз -18С, но такое впечатление, что с трудом хватает хода наружных ручек передних дверей, еще чуть-чуть что-то помешает и уже не открыть. Кстати, это касается и внутренних ручек - их приходится тянуть почти до ограничителя.
У меня практически похожая ситуация с пасажирской, подгинал тяги - внутренняя стала лучше, а наружняя практически не изменилась. Возможно уже износ внутри самого механизма.
P.S. с морозами не связано.
Снимайте и разбирайте замки.Там увидите пластиковые втулки,куда приходят тяжки от ручек,в них износ.Вся проблема в этом.
Мне в этом помогает небольшое нажатие на дверь снаружи при открытии. Можно слегка коленом в молдинг, можно в районе ручки рукой.
Там слышно чуть щелкает и дверь открывается легко.
Где то это вычитал на другом форуме, а так уже собирался ломать внутреннюю обивку.
Проблема внутри замка точно, т.к. никакие регулировки и гнутие тяг не помогает.
Изменено пользователем mabu
VF7DCRFNC76228441
такая же хрень и у меня, но я две тяги подгибал: для наружной и для внутренней ручек отдельно
тут на днях заметил, что с центрального замка двери не закрываются, а с брелка сигнализации все в порядке, но центральным замком машину можно открыть. вопрос в чем проблема?
Если замки не открываются/закрываются - это влияние мороза (не знаю/не понимаю на что). У меня до -6 все замки работают как часы, при -12 работает только левый задний, при -15 работает только багажник. Через 3...4 часа в теплом гараже работа замков восстанавливается, но только до попадания на мороз. Если кто знает, как устроена и где стоит (в замке или отдельно) электроблокировка замков, подскажите!
@Mihhail, электроблокировка стоит внутри самого замка, электропривод двигает блокиратор. В "Техничке" есть тема о ремонте заднего замка с картинками, там в принципе все видно.
Ну вот опять: после мойки на следующий день не открыть снаружи замок правой двери, да и изнутри с трудом. Поездишь пару часиков и потихоньку начинает открываться (через раз) и потом все нормально. На улице и в гараже устойчивый плюс, с морозом никак не может быть связано. Может подржавливает что внутри?
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые форумчане, помоги советом. Нужен замок задней левой двери. Оказывается не все замки подходят, в зависимости от комплектации разные замки. Как найти нужный? Можно как-то по VINу пробить какой именно замок нужен для моего авто? Как это сделать?
Вот бы, не подумал. А, в чём разница? У меня например, задняя левая от ксара пикассо, вроде 2000г. Брал на разборке по внешнему виду,ну и цена смешная 400 р .Был один только нюанс, перекинул рычаг на внешнюю ручку со своей.  Работает отлично.
