exten Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Здравствуйте! После очередного ремонта водительской заслонки (надеюсь последнего), с разбором панели, перестало дуть из воздуховода с левой стороны с левой стороны. Причём не дует только в положении обдув салон. С пассажирской стороны дует из двух воздуховодов равномерно, с моей стороны только по центру. Дует сильнее, такое ощущение, что около окна либо забит воздуховод либо просто перекрыт чем-то. Если поменять положение "обдув лобового" дует равномерно. В чём причина подскажите пожалуйста? Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Здравствуйте! После очередного ремонта водительской заслонки (надеюсь последнего), с разбором панели, перестало дуть из воздуховода с левой стороны с левой стороны. Причём не дует только в положении обдув салон. С пассажирской стороны дует из двух воздуховодов равномерно, с моей стороны только по центру. Дует сильнее, такое ощущение, что около окна либо забит воздуховод либо просто перекрыт чем-то. Если поменять положение "обдув лобового" дует равномерно. В чём причина подскажите пожалуйста? На каждом воздуховоде есть своя заслонка, управляется колёсиком, может банально забыл открыть? exten 1 Ссылка на комментарий
exten Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 На каждом воздуховоде есть своя заслонка, управляется колёсиком, может банально забыл открыть? если не "секрет", что за колёсико??? Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 если не "секрет", что за колёсико??? По центру оно как раз между двумя дефлекторами расположено(ребристое такое, чтобы удобнее крутить было). Такое же есть справа и слева exten 1 Ссылка на комментарий
exten Опубликовано 28 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 (изменено) По центру оно как раз между двумя дефлекторами расположено(ребристое такое, чтобы удобнее крутить было). Такое же есть справа и слева Ты был прав - это оно было закрыто (Прям стыдно самому). Наверное панель когда на место ставили случайно закрыли. Ну спасибо! Иногда бывает клинит мозг. Ну да ладно. Сейчас работает! Изменено 28 июля, 2013 пользователем exten Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive Ссылка на комментарий
