SerGa59 Опубликовано 29 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 у меня был тот который зажат болтом, а грохот стоял, как по бидону пустому палкой лупили Вот вот, и у меня так же лупит! Надо получше присмотреться! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Внимательно всё осматривайте ! Ссылка на комментарий
andd Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 (изменено) Вот вот, и у меня так же лупит! Надо получше присмотреться! Точнее лупило, закончилось все заменой торсиона. сейчас все аккуратно забито грязью. при провороте торсионна будет точно-читаемая кайма между торсионом и рычагом Изменено 30 июля, 2013 пользователем andd Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Точнее лупило, закончилось все заменой торсиона Это стабилизатор ! Ссылка на комментарий
andd Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 (изменено) Это стабилизатор ! Согласен, но как пружина работающая на скручивание- это торсион, как его не обзови Изменено 30 июля, 2013 пользователем andd Ссылка на комментарий
SerGa59 Опубликовано 30 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Большое спасибо за информацию! Гляну, отпишусь. Ссылка на комментарий
andd Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 (изменено) Большое спасибо за информацию! Гляну, отпишусь. Пожалуйста, но по признакам оно. у меня пляски с бубнам длились почти месяц. Все утверждали, что это невозможно. Удачи!! Изменено 30 июля, 2013 пользователем andd Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Согласен, но как пружина работающая на скручивание- это торсион, как его не обзови И да и нет ! На фото почему-то болт с гайкой , а такого быть не должно , значит шлицы уже были сорваны и просто пытались их зажать , возможно для продажи . Ссылка на комментарий
andd Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 (изменено) И да и нет ! На фото почему-то болт с гайкой , а такого быть не должно , значит шлицы уже были сорваны и просто пытались их зажать , возможно для продажи . Возможно и так. На первых парах сами затянули но это на долго не помогло, потом уже в сервисе заменили стабилизатор. С февраля проблем не возникало. Кстати, а откуда информация про китайские балки? Изменено 30 июля, 2013 пользователем andd Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 а откуда информация про китайские балки? Если мы занимаеся ремонтом , то естественно знаем у кого , что и откуда приходит ( и чьё) . Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 На фото именно стабилизатор.И он зажимается болтом с гайкой.А вот торсион болтом никак не зажмешь даже при большом желании.Он глубоко в теле рычага и зажимать там нечего. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 На фото именно стабилизатор.И он зажимается болтом с гайкой. Для того чтобы что-то утверждать надо знать наверняка , так вот болт не имеет гайки по штатке , резьба в теле рычага , а гайку ставят и болт более длинный тогда когда резьбы в рычаге уже нет ! Так что не вводите народ в заблуждение на фоне единичного случая ! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Вот вот, и у меня так же лупит! Надо получше присмотреться! Ни торсион ни стабилизатор лупить не будут.При проворачивании шлицов в стабилизаторе могут прослушиваться небольшие щелчки.Это-же практически палец и втулка.При проворачивании торсиона машина просядет на одну сторону.Но стучать там опять нечеиу.Если только торсионом по самой бапке -там овальный вырез под торсион.Но машина перекосится однозначно.Тут либо торсион сломан либо ищите стук в другом месте. Для того чтобы что-то утверждать надо знать наверняка , так вот болт не имеет гайки по штатке , резьба в теле рычага , а гайку ставят и болт более длинный тогда когда резьбы в рычаге уже нет ! Так что не вводите народ в заблуждение на фоне единичного случая ! Про гайку виноват ошибся.Но ТОРСИОН не зажмешь никак. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Про стук. Наиболее вероятная причина -это болты крепления балки к кузову.Они довольно хлипкие.Правда балка упирается в кузов снизу вверх и болты фактически только предохраняют балку от смещения,но в случае их обламывания на определенных режимах движения балка будет отходить от кузова,а затем всей массой ударять по днищу. Кстати и глушитель посмотрите. Ссылка на комментарий
andd Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Ни торсион ни стабилизатор лупить не будут.При проворачивании шлицов в стабилизаторе могут прослушиваться небольшие щелчки.Это-же практически палец и втулка.При проворачивании торсиона машина просядет на одну сторону.Но стучать там опять нечеиу.Если только торсионом по самой бапке -там овальный вырез под торсион.Но машина перекосится однозначно.Тут либо торсион сломан либо ищите стук в другом месте. Про гайку виноват ошибся.Но ТОРСИОН не зажмешь никак. Да-да, именно так мне и говорили, пока носом не ткнул, с пеной у рта доказывали, что это невозможно Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Да-да, именно так мне и говорили, пока носом не ткнул, с пеной у рта доказывали, что это невозможно Это вполне возможно ! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Да-да, именно так мне и говорили, пока носом не ткнул, с пеной у рта доказывали, что это невозможно О чем речь-то?Я уже запутался.Что торсион греметь может?Если он гремит,то зад у вас перекосит и сядет на ограничители.А это совсем другая тема.В нормальном рабочем положении на стабилизаторе вообще нет никакой нагрузки.Вы его вставляете в шлицы руками без закручивания.Он начинает работать только когда одно из колес уходит вверх или вниз.Именно одно. Только тогда он начинает закручиваться.А чтобы проверить это просто снимите его.Выверните стягивающие болты и вытащите его.После этого покатайтесь.Конечно ездить неприятно,но Вы определите точно это стабилизатор или нет. Ссылка на комментарий
SerGa59 Опубликовано 30 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 (изменено) Глушитель и запаска отпадает, снимал запаску и ездил без нее. Зад машины стоит высоко и ровно (без видимых кренов), Задние колеса вроде еще не "домиком". Болты на подушках целы. Поясните пожалуйста номера деталей на рисунке, а именно 2 и 3. Изменено 30 июля, 2013 пользователем SerGa59 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 2- стабилизатор , 3- торсион . Ссылка на комментарий
SerGa59 Опубликовано 31 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 3- торсион . Он стоит внутри балки, теперь все понятно ! Еще бы узнать как он крепится к рычагу, может он гремит? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Он стоит внутри балки, теперь все понятно ! В берлинго всё снаружи ! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Глушитель и запаска отпадает, снимал запаску и ездил без нее. Зад машины стоит высоко и ровно (без видимых кренов), Задние колеса вроде еще не "домиком". Болты на подушках целы. Поясните пожалуйста номера деталей на рисунке, а именно 2 и 3. m724 прав.Но это не Ваш задний мост на рисунке.. Стабилизатор обеими концами втыкается в подвижные рычаги. Торсион одним концом втыкается в балку,другим в рычаг. Болтом №12 затягивается стабилизатор. m724 1 Ссылка на комментарий
SerGa59 Опубликовано 31 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Ну вот, с миру по нитке....... Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 В какую сторону выбивать торсион? В сторону рычага, или в сторону балки? Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
